Старый 16.02.2010, 21:45   #11 (permalink)
AnimatoR-90
Аватар для AnimatoR-90
Miramax стоял Каспер 2009года. еще были недавно NOD32, AVZ. но последние 2 не устанавливались вроде, то есть без установки работали. В диспетчере "установка и удаление программ" их по крайней мере нету. и в Program Files папок нету с ними. Тоесть, возможно осталось что-то от Касперского
AnimatoR-90 вне форума   Ответить с цитированием
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы
Компьютер включается и выключается. И так снова и снова
Колонки для телефона
И снова антивирус
DrWeb 4.44 обновление баз
И снова Windows XP
Старый 16.02.2010, 21:46   #12 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
После удаления Касперского проблем обычно не бывает, если это было сделано корректно.
AnimatoR-90, я выше дал ссылку, - попробуйте, а потом сообщите о результате.
Старый 16.02.2010, 21:54   #13 (permalink)
AnimatoR-90
Miramax Установил эту утилиту, запустил. потом перезагрузку сделал. Пробую ставить - тоже самое.
Старый 16.02.2010, 21:58   #14 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Какую утилиту, Вы про что вообще? Там 9 пунктов (по моей ссылке), которые нужно выполнить вручную.
Старый 16.02.2010, 22:06   #15 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Какую Вы там еще утилиту установили, расскажите?
Старый 16.02.2010, 22:12   #16 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Так, ну вот нашел я инфу на эту тему. Чтобы не давать ссылок, приведу цитаты:
При установке Dr. Web 5.0 выскакивает сообщение - could not access vbscript run time for custom action.
This error message indicates that the VBScript engine is not currently registered on the machine where the install/uninstall is taking place.
Resolution
The VBScript engine can be quickly registered by following these steps:
1. Run Command Prompt as administrator
1.1 Start Menu -> All Programs -> Accessories
1.2 Right click on Command Prompt and select Run as administrator
2. If you are using 32-bit version of Windows:
Type cd %windir%\system32 into the Command Prompt and hit Enter
If you are using 64-bit version of Windows:
Type cd %windir%\syswow64 into the Command Prompt and hit Enter
3. Type regsvr32 vbscript.dll into the Command Prompt and hit Enter
В общем, короче говоря, зайти под администратором и с командной строки запустить regsvr32 vbscript.dll
Старый 17.02.2010, 01:03   #17 (permalink)
AnimatoR-90
Vladimir_S Спасибо! Все четко и понятно! проблема решилась! Сначала не выходило, потом я скопировал в поисковик эту строку - ..зайти под администратором и с командной строки запустить regsvr32 vbscript.dll , нашел эту страницу - Для установки программ iTunes и QuickTime в системе Windows требуется язык сценариев Visual Basic (VBScript), и оттуда загрузил и установил Microsoft VBScript 5.7 для системы Windows XP. Все, перезагрузился, и антивирусник установился)!
Старый 17.02.2010, 01:57   #18 (permalink)
Витaлик
username
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от Miramax Посмотреть сообщение
Выполните эти инструкции: Очистка машины от некорректно удаленного Dr.Web® — wiki.drweb.com после чего повторите попытку.
Спасибо, Артём! У меня уже пол года NOD32 стоит, а 4 ошибки(SpIDer Mail) в Автозапуске так и висели,они не мешали, вроде, но убрать их не мог. Эта утилита их удалила.
Последний раз редактировалось Витaлик; 17.02.2010 в 02:02
Витaлик вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
