Старый 12.02.2010, 16:03   #1 (permalink)
MASH
По умолчанию Медленно работает порт USB.
При подключении флешки или внешнего жёсткого диска к USB появляется сообщение о том что: это запоминающее устройство USB будет работать на сниженной скорости, нужно установить скоростной USB хост-контроллер для работы на полной скорости. Что это значит?
MASH вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы может находиться в похожих темах
Сетевой порт телевизора не работает
Компьютер работает медленно
Не работает USB порт на ноутбуке
Старый 12.02.2010, 16:08   #2 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Аватар для СтеклышеК
Скорее всего это значит, что у вас стоит USB 1.0 и старая материнская плата.
СтеклышеК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 16:14   #3 (permalink)
MASH
Материнка 2003 года. А как узнать на какой цифре работает USB порт?
Старый 12.02.2010, 16:19   #4 (permalink)
Alex666
Если не ошибаюсь, можно узнать с помощью программы Everest. Можно купить контролер USB 2.0, который подключается в свободный PCI-слот (стоит 150-300 руб). Я так свою проблему решал. Кстати, какая ОС стоит?
Alex666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 16:28   #5 (permalink)
MASH
Ось XP SP3.
Alex666, А что у вас тоже USB медленно работало, а когда поставили контролер USB 2.0 стало быстрее?
Может надо какой-нибудь драйвер поставить?
Последний раз редактировалось MASH; 12.02.2010 в 16:34
Старый 12.02.2010, 20:13   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от СтеклышеК Посмотреть сообщение
не всегда, думается старые устройства остаться могли , еще которые на 1.1 работают
MASH -Кроме всего можно в описание материнской платы проверить что за тип контролера у тебя.
смена на новый с юсби 2 , может помочь ( если нету в самой материнки )
ты ставил драйвер чипсета ?
что за мамка?
Старый 12.02.2010, 20:45   #7 (permalink)
MASH
Что за материнка не знаю, 2003 года.
Драйвер ставил не я.
Порты встроены в мамке.
А как проверить что за тип контроллера в описании у матери?
Старый 12.02.2010, 21:45   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если не знаешь что за мать - можно открыть крышку пк,и посмотреть номер и название (или в эвересте узнать)
в диспетчере устройств нет нечего не установленного ?
в некоторых материнках в биосе можно выставлять Full Speed/High Speed для юсби . соотвествено к 1.1 или 2 . ( и возможно поможет в проблеме )
Старый 12.02.2010, 23:15   #9 (permalink)
MASH
А можно подробнее про биос, что значит Full Speed/High Speed ? Я посмотрю, и если найду Full Speed/High Speed то что нужно выставить?
Пока в биосе нашёл такую надпись: USB Controller - Enabled это не то?
Старый 13.02.2010, 09:28   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
( USB Controller - Enabled - это включение или отключение, контролера юсби(всех портов) полностью)
настройки Full Speed/High Speed ,это изменение скорости контролера \ портов юсби .
изменение может повысить скорость передачи данных.
ты когда подключал ты использовал кабели удлинители ? все порты проверил на мамке ?
потом если знать, какая мама у тебя - то это было бы проще
если не поможет - то тогда да - контролер понадобится ( если и на мамке только 1.1)
usb хост-контроллер
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
