03.02.2010, 16:29 | #1 (permalink) |
Не запускается компьютер Кто может указать на проблему??
03.02.2010, 16:29 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Не запускается компьютер Не запускается компьютер Не запускается компьютер Зависает компьютер, кто может подскажите что делать Компьютер не запускается Компьютер не запускается |
03.02.2010, 16:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Первое, что приходит в голову - контактные явления. Проверьте все шлейфы, в первую очередь соединение с винчестером. Возможно также, нарушается контакт в слоте ОЗУ.
03.02.2010, 16:51 | #3 (permalink) |
Я извинияюсь, но подскажите тогда каким образом можно проверить соедениния и контакты в слотах??? А то я в вопросах которые касаются железа особо не силен
03.02.2010, 16:54 | #4 (permalink) |
Хотя бы банально посмотреть чисто внешне все разъёмы или очень аккуратно попробывать вытащить и вставить обратно:оперативку, шлейфы, видеокарту и т.д.
03.02.2010, 16:55 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Попробуйте отключить от материнской платы кнопку Power и стартануть компьютер прямым замыканием соответствующих контактов на материнской плате. Встречалась подобная проблема при неисправной кнопке включения.
Также не мешало бы проверить, не замыкает ли материнская плата на корпус.
Убить всех человеков! |
03.02.2010, 17:03 | #6 (permalink) |
Шлейфы и разьемы смотрел внешне вроде в се в приличном состоянии. С кнопкой попробую с прямым замыканием на материнке (и какие действия если все таки окажется что делов кнопке??). А в блоке питания не может быть проблема??? И попрошу обьяснить если не затруднить как проверить не замыкает ли материнка на корпус??
03.02.2010, 17:20 | #8 (permalink) |
support
Наличие замыкания, к сожалению, вы можете проверить только визуально. Также есть вариант сборки компьютера вне корпуса, чтобы проверить работоспособность системы в принципе. Если вне корпуса все будет запускаться нормально - значит, материнская плата коротит. В этом случае внимательно осмотрите места крепления "матери" к корпусу и проверьте, чтобы задняя панель не касалась токоведущих частей. Также не исключаю такую проблему, как нарушение контакта в местах пайки из-за деформации материнской платы.
Если дело окажется в кнопке - нужно будет ее просто заменить, в магазинах радиоэлектроники их продают. Проблему с блоком питания также не стоит откидывать, но если вы не специалист - внутрь вам лучше не лезть. Кстати, не всегда замыкание на корпус можно ощутить при касании, там слишком маленькая мощность, да и линии защиты срабатывают, так что воздействие на корпус будет минимальное
03.02.2010, 17:32 | #10 (permalink) |
support
Bigi Отсутствие напряжения на корпусе ни о чем не говорит. Оно может "стекать" на "землю", а компьютер не включится именно из-за срабатывания защиты от короткого замыкания.
запуск компьютера |
