31.01.2010, 12:43 | #1 (permalink) |
Отключение ПК
возникла такая проблема , компьютер внезапно отключается , без особой причины, вне зависимости от нагрузки каторая идет нанего(просто просматриваю страницы или работает сложная программа) после отключения он сам загружается.. установил программу паказывающую ткмпирату проца и т д-невыявляет никаких перегрузок(50 градусов невыще) стоят две оперативки по 2 гига, менял их по переменно думал одна глючит всеравно результат одинаков.. процесор хорошо сидит заменил термапасту... Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? |
31.01.2010, 12:43 | |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы Отключение клавиши F5 Отключение ФНЧ. |
31.01.2010, 12:51 | #2 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Конфигурацию компьютера в студию!!!
И после примерно какого события (действий) это началось? Отключите автоматическую перезагрузку компьютера при отказе системы. И лог событий тоже в студию. |
31.01.2010, 13:05 | #3 (permalink) |
привет!
M/B GigaByte GA-EP45T-Extreme rev1.0(rtl) Kingmax DDR-III DIMM 2Gb 512Mb<PCI-E> DDR-4 Sapphire <ATI RADEON HD3870 CPU Intel Core Quad Q9300 box 2.5ггц/6mb HDD 500 Gb SataII 300 Western Digital блок питания Термалтек 400 ват на счет того с чего началось, этого непомню оно было по началу очень редким поэтому особо внимания необращал сейчас стало чаще.. несколько раз в день.. и вот ешё как я помню раньше были отключения только при нагрузке на комп а сейчас(минут 20 назад) впервые как я заметил отключился при простом просматривании страниц.. хочу подчеркнуть один момент компьютер не перезагружается , а ВНЕЗАПНО ОТКЛЮЧАЕТСЯ- тоесть всеравно что вырвать вилку из розетки, и вот потом правда он сам уже ЗАГРУЖАЕТСЯ..как обычно.. автоматическая перезагрузка вроде отключена у меня(такая проблема была однажды давно но ее мне устранили сам неразбираюсь в этом) по поводу лога -извините я самвсем чайник в этом деле , что вы имееете ввиду.. кстати после того как отключился и самостоятельно загрузился , на экране появляется ошибка. просто надпись произошла серьезная ошибка без номера ошибки или ешё каких либо данных.. |
31.01.2010, 13:07 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 279
Коля-дополню: Мой компьютер-ПКМ- "свойства"- вкладка "дополнительно"- "загрузка и восстановление"- "параметры"- "выполнить авт. перез-ку"- снять галочку- ОК-ОК.
При появлении синего экрана- код ошибки сюда. ...опоздал
31.01.2010, 13:09 | #5 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Возможно, блок питания.
УПС или сетевой фильтр имеется?
31.01.2010, 13:22 | #6 (permalink) |
Сделал как вы сказали убрал галочку... упс нету есть только стабилизатор
хочу дополнить что при откюлчении этому предществует такой звук ввиде заедания nnnnnn... Последний раз редактировалось Obivan; 31.01.2010 в 13:26 |
31.01.2010, 13:25 | #7 (permalink) |
Температуры - температурами, а вот напряжения какие блок питания выдает? Вполне может быть, что какое-нибудь напряжение не тянет, и компьютер выключается. Их можно посмотреть в BIOS или с помощью Эвереста.
31.01.2010, 15:26 | #8 (permalink) |
в биосе плохо разбираюсь..если нетрудно опиши в каком из разделов сматреть ..немного по подробнее..
а на счет эвереста..- это программа такая? как появится ошибка напишу... Последний раз редактировалось morfeus; 31.01.2010 в 18:38 |
31.01.2010, 15:33 | #9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
31.01.2010, 16:54 | #10 (permalink) | |
ради 80 кб - на обменник? - закиньте в формате зип - сразу на форум. Последний раз редактировалось Obivan; 31.01.2010 в 16:59 |
