28.01.2010, 23:46 | #1 (permalink) |
Несостыковка с температурами
З.Ы. когда подсоединял термодатчик, то намазал немного поверх него тербопастой "Bluefrost" sp-802 |
29.01.2010, 00:06 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Скорее всего прога, у меня такое постоянно, но минусовых температур железа не может быть впринципе, если конечно вы не на севере живёте и комп не на улице стоит А поточнее, это как между процем и кулером?
29.01.2010, 00:10 | #3 (permalink) |
я снял старый стандартный куллер и заменил на новый, позже вспомнил, что не подсоединил термодатчик - отвинтил все назад, положил датчик на зажатый зажимами (масло маслено) проц, капнул немного пасты, размазал и наложил куллер, на котором уже было какое-то липкое в-во, похожее на пасту (только заводское, видать), все привинтил.
29.01.2010, 00:19 | #4 (permalink) |
Лентяй
Зря, это липкое вещество надо было с РАДИАТОРА соскрести и хорошо бы полирнуть и притереть, тоесть у вас термодатчик находится прямо на процессоре?
29.01.2010, 00:25 | #5 (permalink) |
я оставил немного старой пасты и "пришлепал" датчик на нее.
спасибо за совет, попробую все же притереть =) |
29.01.2010, 10:29 | #6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
------------------------------------------------------- по теме - я думаю что сам датчик глючный. какая температура в биосе была? (есть?) |
29.01.2010, 13:48 | #8 (permalink) |
Получается что датчик "сидит" между процессором и радиатором охлаждения? Тогда теоретически Ваш процессор греется намного больше, т.к. из-за наличия датчика полезная площадь передачи тепла на кулер значительно уменьшается, несмотря на наличие термопасты. Поэтому процессор и может греться, т.к. один из датчиков встроен в процессор, и показывает реальную температуру, а датчик что приклеен к кулеру - будет показывать температуру кулера, а не процессора. Во как завернул ))))
