Закрытая тема
Старый 28.01.2010, 16:22   #1 (permalink)
Ricky
По умолчанию Подключение привода Pioneer DVD-RW DVR-118L к компьютеру
Поставила второй дисковод (Pioneer DVD-RW DVR-118L), а у меня из "Мой компьютер" исчезли оба. В "Диспетчере устройств" оба есть, но в свойствах написано "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)" (у обоих).
Оба на одном шлейфе, один - Master, другой - *средняя перемычка*. Если их ставить по одному, они тоже не появляются. Что делать?
А вообще можно их втыкать в один шлейф (IDE), если в шлейфе три *фигулины* - одна для мат. платы, а две видимо для оборудования?
Ricky вне форума
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации
Подключение к компьютеру
Подключение ЖК ТВ к компьютеру
Подключение DVR к компьютеру
Подключение TV к компьютеру
Старый 28.01.2010, 16:46   #2 (permalink)
Radist M
Можно. А питание не забыли подключить - это разъемы белого цвета с четырьмя проводами красный + два черных + желтый ?
Radist M вне форума
Старый 28.01.2010, 16:47   #3 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Если Вам видно приводы в диспетчере, то по-идее правильно подсоединили...
А жесткий диск у Вас как подключен?
Как вариант: можно поискать приводы в Пуск/панель управления/администрирование/управление компьютером/управление дисками возможно потерялись метки (восстановить)
+++ еще вариант - сделать сброс БИОС обнулением на дефолт или выниманием батарейки.
morfeus вне форума
Старый 28.01.2010, 18:35   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если пишет что не возможно сделать загрузку драйверов для устройства .
попробуй сначала - сделать проверку диска на ошибки - в старт+ выполнить запусти команду, chekdsk /f/r
если не помогло, сделай откат системы на дату до появления проблемы.
или в старт+ выполнить запусти команду sfc /scannow * (исправление системных файлов) - понадобится диск с Ос.
Eli вне форума
Старый 29.01.2010, 00:45   #5 (permalink)
Ricky
Питание есть.
Жесткий диск - 2 штуки и оба SATA (два отдельных кабеля).
Пуск-...-Управление дисками их тоже не показывает.
Если кому интересно, то Auslogic Boost Speed показывает оба, и говорит, что они в порядке - есть информация о производителе, дате и версии драйверов.
Завтра попробую обнулить БИОС
Ricky вне форума
Старый 06.02.2010, 16:47   #6 (permalink)
Ricky
Обнулила Биос выниманием батарейки, и все сломалось на пять дней. После Биоса появлялось сообщение типа "System boot failure. Insert a system disk and press Enter". На шестой день собралась нести в ремонт, решила включить (а вдруг?) - все пошло.
Зато теперь нет и дисководов, и колонок (аудио-драйверов). Осталась без звука. Эти проблемы как-то связаны? (При каждом сообщении системы (например, где нужно выбрать между "да" и "нет") что-то пикает в системном блоке).
Я криворукая блондинка?
И что мне теперь делать?
Ricky вне форума
Старый 06.02.2010, 16:55   #7 (permalink)
sergey111
Аватар для sergey111
была у меня такая трабла. помогло отключение Floppy в биосе.
у вас есть Floppy?
sergey111 вне форума
Старый 06.02.2010, 17:48   #8 (permalink)
Long Cat
С самого начала:
1) Дисководы должны были быть сконфигурированы как Master и Slave а не как Master и "непонятно что, перемычка посередине".
2) В результате вынимания батарейки вполне рабочая конфигурация BIOS была изменена на неизвестно какую. С этим связаны проблемы при загрузке и отсутствие звука.
Что делать?
1) Проверить расположение перемычек на дисководах, сравнить с наклейкой и установить Master и Slave.
2) Сбросить настройки BIOS на стандартные. Не варварским извлечением батареи, а пунктом меню - Load BIOS defaults.
3) После этого заново настроить BIOS. В этом должны помочь форум, руководство к материнской плате, словарь и google. Версий BIOS много, к сожалению, конкретных советов как и что настраивать я дать не могу.
Long Cat вне форума
Старый 13.02.2010, 23:56   #9 (permalink)
Ricky
Помогла банальнейшая вещь - антивирус. Пришел знакомый, снес Nod32, поставил Symantec. Четыре зараженных файла удалили, после перезагрузки появились дисководы. Дальше - проще. Драйвера на звук, и все как было раньше. Ура!!!
Тему можно закрыть.
Ricky вне форума
Закрытая тема
pioneer dvd-rw dvr-118l
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
