26.01.2010, 01:22 | #32 (permalink) |
Злой Кот
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 4
Хочу сервер!!!
А...Замучается.
В данный момент вот что мне нужно объяснение как настроить 1 Как настроить port forwading-Уже заходит разобрался в акорпе! 2 Это как настроить клиента программы NO -IP 3 Прошу обратить свое внимание на.... По таму как что то общее там есть с прогой который я скачал. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...e0b3314773.jpg |
26.01.2010, 10:41 | #33 (permalink) | |
TEHNARI.RU
port forwading - я не знаком с твоим раутером - потому - вот инструкция на твой модем.
*, у меня при работе через "NAT/Firewall модема" заход только в раутер был (невидимость)- пришлось отключить его - тогда порты сами открыты стали в раутере - (это если в фаер валл ос,так же нету блокировки.) - у тебя я думаю так же, стоить отключить . *,по программе- ты можешь без программы через раутер сразу подключится - но срабатывает почему то плохо. для проверки - поставь фтп сервер, FileZilla Server. в нем при первом заходе - подключение на 127.0.0.1 порт 14147 - в настройках так же в место 21 порта - поставь твой " 27015 " создай дай расшареную папку сделай юзера\пароль. и сделай проверку входа - "ftp.pleyer.servegame.com:27015" |
26.01.2010, 13:50 | #34 (permalink) | |
Злой Кот
С остальным можно поподробней я не допонел и как по части с настройкой NO IP в модеме и в клиенте? |
26.01.2010, 15:45 | #35 (permalink) | |
TEHNARI.RU
1. ошибки что команды нет такой? - или он пишет что уже освобожден?
в модеме - эта же самая утилита для но-ай-пи , как скачанная. но вот работать отказывалась постоянно почему,я не разобрался. - потому клиент он удобнее и стабильнее что ли. |
26.01.2010, 16:11 | #36 (permalink) | |
Злой Кот
Вот как описывалось в статье 2:30 установил клиент.. Этот сервис позволяет обратиться к вашему серверу не по IP адресу, а по его имени, которое (как я надеюсь вам известно) преобразуется в IP адрес через обращение к DNS серверам. Таким образом DNS имя остается постоянным, а IP пускай меняется - DNS сервер всегда укажет клиенту ваш новый IP адрес. 1. Идем на no-ip.com 2. Находим пункт справа: No - Ip Free , нажимаем ссылку More Info 3. На новой странице жмем SIGN UP NOW! 3.1. Заполняем обязательные поля: First Name: - Имя. Last Name: - Фамилия. Email: - ваш электронный адрес. Password: - пароль. Confirm Password: - еще раз тот же самый пароль. (пароль лучше записать где нить, он еще пригодится) How did you hear about us? - выберете что нить из списка. ставим галочку напротив I have read and agree to the following terms of service: 3.2. Снова жмем SIGN UP NOW! 4. Должна появиться надпись: Confirmation email is on its way! и Select your operating system: 5. Пока ждем письма на свой электронный адрес, Нажимаем на логотип вашей операционной системы, я расскажу про Windows $-) 5.1. После того как вы нажали на логотип загрузится страница откуда надо скачать Windows Dynamic Update Client (DUC) - это такая программа которая будет периодически обнолять DNS серверы на соответствие выбранному вами имени сервера, вашему IP адресу. Чтоб её скачать необходимо нажать на ссылку Download X.X.X , где X - номер обозначающий номер версии. 6. Поле того как вы получите письмо от No-IP Registration и подтвердите регистрацию, можете установить DUC и после её запуска вводите свой электронный адрес и пароль. На этом этапе у вас еще не выбранно доменное имя. 7. Выбираем доменное имя: 7.1. Если вы закрыли окно браузера то снова идем на no-ip.com 7.2. Вводим свой электронный адрес и пароль всоотвестственно в поля: Email: и Password: наверху страницы. 7.3. После того как вы успешно вошли в свой аккаунт нажимаем закладку (наверху) YOUR NO-IP , слева должны появиться ссылки (если не появились нажать еще раз YOUR NO-IP): Hosts / Redirects Plus Managed DNS Domain Registration SSL Certificates ... и т.д. нас интересует только Hosts / Redirects и подпункт Add - нажав на него попадаем на страницу выбора доменного имени. 7.4. Заполняем поля: Вот какой должен быть адрес в адресной строке https://www.no-ip.com/members/dns/host.php . Hostname: - любое произвольное имя из латинских букв (справ: ваш домен 3-го уровня). Чуть ниже список безплатных и платных доменных имен 2-го уровня. Можно выбрать любой понравившийся от самого верхнего (от надписи --- No-IP Free Domains --- до надписи --- No-IP Enhanced Domains --- ). Host Type: выбираем: DNS Host (A) Жмем кнопку "Create Host". Теперь в программе DUC надо щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Refresh Host List". Дальше делал как здесь описано ниже В окошке должна появиться улыбающаяся рожица с выьранным вами DNS именем. В общем то все мучения закончены но можно сделать еще кое что: В программе DUC нажимаем кнопку "Options" и ставим галки: Run on startup - автоматически запускать графический интерфейс DUC при запуске Операционной системы. Run as system service - запускать DUC как системный сервис (если не выбран пункт Run on startup то DNS записи будут всеравно обновляться только не будет значка в трее). Осталное оставьте как есть, будет желание - сами разберетесть. Что дальше делать опиши пожалуйста этапно а то я запутался потом статью напишу=)Как нормально что делать) |
26.01.2010, 16:22 | #37 (permalink) |
TEHNARI.RU
после синего . ты сделал все? (остальное уверен ты выполнил.)
в программе- мордашка появилась? - остальные настройки можно не трогать. раутер настроен? теперь надо проверить если порты открыты - можно вот тут Проверка порта на доступность и сделать тест с сервером. |
26.01.2010, 16:51 | #40 (permalink) |
Злой Кот
