20.01.2010, 20:49 | #1 (permalink) |
Звук с монитора
20.01.2010, 20:49 | |
Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение - тут похожие темы Дым из монитора Как переключить звук с монитора на колонки? Выбор монитора. |
20.01.2010, 21:01 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
подключи из звуковой карты - с выходного, на гнездо входа на экране.
и потом работай с наушниками провод тот же самый как и наушники - но с штекером и со второй стороны. |
21.01.2010, 01:07 | #4 (permalink) |
то есть соединяю джек-джек и звук появляется на мониторе? И только после этого втыкаю разъём от наушников в монитор и пользуюзь? а менять надо что-то в настройках? сейчас я посмотрел-стоит настольные стереодинамики- так и оставить?
21.01.2010, 08:20 | #5 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если вы хотите просто подключить наушники, то для этого необязательно подавать звук на монитор, можно наушники сразу подключить к выходу звука на системном блоке. Если же вы хотите, чтобы звук шел через динамики монитора, а при необходимости вы могли подключить наушники к монитору, то, как уже писали выше, соединяете выход с системного блока со входом на мониторе, а после можно будет подключить наушники к монитору. Ничего менять в настройках не нужно. При включении наушников в монитор звук на динамики монитора подаваться не будет (скорее всего).
Урраа!!! Зарработало!!! |
21.01.2010, 12:07 | #7 (permalink) |
Подключил джек-джек звуковую плату и монитьо - звука нет. вставляю наушники - тоже ничего не "играет". Если подсоединяю обычные колонки со звуковухой-всё нормально тогда. Что такое может быть??? Может, в самом мониторе настройки какие?
21.01.2010, 12:18 | #8 (permalink) |
Инструкция к монитору есть? Модель какая?
21.01.2010, 12:21 | #9 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
к разъему на мониторе, джек плотно засунули? А то был случай что клиент просто не до конца вставил штекер в разъем. Разъемы там не очень удобно расположены.
21.01.2010, 12:43 | #10 (permalink) |
Всё, сделал, всё нормально у меня. Был включен на мониторе режим mode. Почему-не знаю, ни разу в настрорйки до этого не заходил, а брал в магазине новый. Спасибо!
