Как подключить двигатель от HDD?
LENCHIK NNOV
17 Дек 2009
подскажите пожалуста как правильно подсоеденить моторчик из харда а то собрался сделать системный кул а как запитать не в курсе на нем 4 контакта:confused:
у него 5400-7200 оборотов в минуту, пальцерезка шумная будет
По теме: я подключал через схему жесткого
Подругому никак, если только сможете спаять схему и запрограммировать микроконтроллер:D, так что подключайте через плату от этого же харда, и кстати нормальный кулер из него не получится, при малейшей нагрузке срабатывает защита и мотор отключается, а нагрузка от воздуха неплохая.
Я перечитал кучу всего. ЗАБУДЬ!
короче мотор многоскоростной ступени + регулирование напряжением, подключи плату к шлейфу питания, снеми напряжение с контактов запиши на бумажку где какое, потом просто снимаешь напряжение напрямую с шлейфа питания и с помощью резисторов подбери нужную напругу, потом варируя сопротивлением и подключением или отключением определенных контактов(обмоток)подбери нужную частоту вращения!!
а не проще нормальный кулер поставить?
откуда у вас такие бредовые идеи возникают, не понимаю..
выбей шпиндельный мотор из корпуса, поставь туда кулер с прозрачными лопостями и подсветкой, вырежи в крышке окошко, выведи шланг через воздушный клапа, получится неплохой компрессор для аквариума..
можно просто со шланга направлять воздух на чип.. тоже эфективно..
но зачем мучится с мотором шпинделя, непонятно..
kolem ничего не выйдет, там напряга как бы переменно подаётся, сначала на первые обмотки, потом на вторые, потом на третьи, потом цикл повторяется,это надо как то рассчитать как подавать напрягу, потом сделать схему которая бы подавала так напрягу, вроде так.
Вот значитца что откопал, можно его всё таки запустить не используя родную плату и не программируя микроконтроллер, вот схемка и подпись к ней:
Я делаю такие вещи по такой схеме, ежели вывода 3 значит резюки ставим, R8 R9 R10 , ежели выводов 4, тоисть средняя нога, значит резюки не ставим, но и с ними работать будет, чип от видео магнитафона, работает очень стабильно.Пробовал на AVR, схем и прошивок много, но стабильнее этой схемы ни чего не получилось.
Пробуйте может понравится.
    2.8 KB · Просмотры: 10,751
Ни фига не видно... :(
Да, чего то оно как то криво получилось, вот в архиве кидаю, смысл в том чтоб использовать готовый контроллер от двигателя видеомагнитофона.
И кстати стоит эта микруха всего 60 р.
А как регулировать обороты? Или он сразу на семь тысяч закрутится?
там было написано что полную скорость автор не смог выжать, если я правильно помню то у него максимум получилось где то 5000, и скорость не регулируется. Может конечно и можно, ведь в магнитофоне откуда эта схема скорость регулировалась ессно.
weles, выложи, плз первоисточник схемы и описания к ней, заитересовала штуковина))
В своё время INFERION предложил вот такую схему управления двигателем от винчестера.
    65.4 KB · Просмотры: 49,150
Эту схему он сам придумал.
Как правило, все его схемы работают.
Не смогу, схема найдена на просторах интернета, а вот где, уже не помню:D, но теперь есть уже три предположительно рабочие схемы:D Надо будет спросить эту микруху, раз 2 другие не достать то может эта есть:D
