Старый 12.01.2010, 16:42   #1 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
По умолчанию Проблема с разрешениями
В XP намудрил с правами к файлам, теперь после установки Windows 7 при создании или сохранении файлов выдает ошибку: 0x80070522 Клиент не обладает требуемыми правами. До этого была установлена также Windows 7, проблема решилась сменой владельца, а теперь так не получается, назначил пользователям и администраторам полный доступ, а все-равно.
Последний раз редактировалось morfeus; 12.01.2010 в 16:51
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение - тут похожие темы
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 12.01.2010, 20:25   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Win7 ты поставил второй операционкой и после этого при работе в ХР возникают такие ошибки, я правильно понял?
Старый 12.01.2010, 20:38   #3 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Стояла XP, установил 7, жесткий разделен на C и D, на одном система на другом просто файлы соответственно, при попытке сохранить что-либо на D выдавал ошибку: Клиент не обладает требуемыми правами, изладил путем смены владельца и установкой разрешений. Переустановил 7, опять выдает такую же ошибку, только ничего не помагает, ни на C ни на D невозможно ни сохранить ни создать ничего кроме папки, причем если сохранять или создвать в какой-либо папке, то норм. Также в папке Temporary Internet Files не отображаются некоторые файлы. Надо как-то снять все наслодования, владельцев и прочие атрибуты/
Старый 12.01.2010, 21:31   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Должен помочь вход в систему под встроенной учеткой администратора. Повтори попытку - проблема не должна больше наблюдаться.
Далее нужно будет перенести настройки встроенной (скрытой привеллегированной) учетки админа в учетку админа локального (где происходят лаги) при помощи "Средства переноса данных Windows".
Это можно сделать следующими способами:
1. «Пуск» - «Все программы» - «Стандартные» - «Приступая к работе» - «Перенос файлов и параметров с другого компьютера» и нажать на кнопку «Открыть средство переноса данных Windows»;
2. «Пуск» - «Все программы» - «Стандартные» - «Служебные» - «Средство переноса данных Windows».
Старый 13.01.2010, 00:24   #5 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Зашел в mmc, включил учетку Администратора, зашел под ней, все норм работает, ту удалил и теперь все абсолютно гуд. Спасибо.
Старый 13.01.2010, 00:25   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Так тоже можно. Ок ))
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
