Проблемы с загрузкой. Помогите, пожалуйста! Это срочно.
БП или мать. ПОчему то кажется чо БП.... +5В,+3.3В шины...
Проверь БП. Например на страом компе.
На столе не пробовал,а оперативку уже вытаскивал!Щас попробуем
у меня нет другого БП
И старый комп-это ноут
Кстати,кулер на видеокарте крутится вообще по полной!По моему он так быстро не крутился!
значит 12В шина не сдохла. 5В или/и 3.3В
Я столкнулся с похожей проблемой
При включении кулер проца делает несколько оборотов и все!Потом тишина и не реагирует на кнопки перезагрузки и выключения!!!На монике нет связи!!!HELP!!!
Системник я сам собирал!
Именно это высказывание натолкнуло меня на мысль что это - материнская плата.А вот если кулер видео карты работает..То тут может что и другое...
Да это наверняка БП,просто как его менять?Весь комплект того что я купил или только БП?
Сегодня у них выходной и я не дозвонился!Ждем до завтра!
Позвонил в сервис,сказали все поменяют,надеюсь их планы не изменятся!Единственное это ехать далеко!Но это ерунда!Послезавтра выходной,там и съезжу!
Что поменяют?
Мать и БП!В общем сказали везите,все что погорело будем тупо менять!
В общем съездил,все поменяли,теперь биос сброшен,еле разобрался и остался один вопрос!Где-то в биосе,есть меню в котором изменяется цветовая схема или что-то вроде того!Помогите переключить обратно!!!У меня цвета 3-4 не больше,очень не удобно!!!
цвет биоса? такое в старых биосах было возможно сделать. в новых не должно этого быть.
что значить 3 -4 цвета - по конкретней? не хватка цвета?
проверь как карта подключена, если это не встроенная + проверь надежность кабеля монитора, (подключение коннектора в видео карту) и если не перекручен.
и сам монитор ( настройки )
Блин,спасибо!!!Как я не догадался!Подоткнул кабель и все!!!
пожалуйста:)
