24.12.2009, 21:24 | #1 (permalink) |
Выключение компьютера при прикосновении к корпусу
24.12.2009, 21:24 | |
Содержимое этих обсуждений может помочь вам решить проблему Выключение компьютера Выключение компьютера Выключение компьютера. |
25.12.2009, 10:21 | #5 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
А к какой части корпуса вы дотрагиваетесь что он выключается? Если кнопка Power, то беспокоится не стоит, так предусмотрено конструкционно! А так, посмотрите не замыкает ли где плата с корпусом.
25.12.2009, 11:29 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
при выключение звуки ошибки или зависания есть ? или сразу вырубает?
+ты провода внутри не трогал? провода от питания в блок питания сзади проверь если вставлены как надо ( и в розетку тоже),и посмотри внутри подключение 24 пина. если есть зависание перед этим , то посмотри если видео карта или другая карточка не свободна,( болты крепления). - от движения провода \ пк и будет вырубать. |
25.12.2009, 22:21 | #10 (permalink) |
Слегка дотрагиваешся и вырубатся. Выключается если дотронутся до передней или задней части
