Старый 24.12.2009, 18:30   #1 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Условия возникновения конденсата. Довольно срочно
Привет.
У меня компьютер стоит на балконе... Балкон застеклённый, но температура опускается до 10-15С(Термометра нет-точно не могу сказать). Корпус ледяной... Температура процессора(Q6600 3.00Ghz) - 25-35С(Холодный при низких оборотах куллера Zalman...)
Каковы условия возникновения конденсата? Можно ли его избежать, не занося комп в комнату(Например, отключив его на период пока холодно)?
Волнуюсь однако...
Потратьте минутку на прочтение аналогичных по содержанию топиков
Условия конкурса "100 градусов моддинга"
Мангал срочно
Задача в Паскале, оператор условия
Задача на Паскале, какие-то условия не проходят, помогите пожалуйста!
Старый 24.12.2009, 18:57   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Конденсат появляется на холодном предмете когда его вносишь в тёплое помещение. Если у тебя комп стоит на балконе и тыне включаешь там отопление, то конденсат образовываться не должен.
Старый 24.12.2009, 19:08   #3 (permalink)
Black_Parrot
Но ведь сам ПК греется... Или этого мало для возникновения конденсата?
А какая разница температур должна быть для образования конденсата?
Как я понимаю опасность конденсата только в возможности возникновения Кор. Зам.?? Если ПК не включать, то и вреда от конденсата не будет?
Старый 24.12.2009, 19:18   #4 (permalink)
Raver
Часовых дел мастер
Аватар для Raver
я вспомнил инструкцию к древней видеокамере, там как раз говорилось о конденсате: "если вы вносите камеру с холодной улицы в теплое помещение, в ней может образоваться конденсат. что бы этого не произошло, положите ее в целлофановый пакет и завяжите. достаньте камеру из пакета когда температура помещения и камеры станут равной".
Верно это или нет, не знаю, в инструкции было так написано может действительно помогает.
Raver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 19:43   #5 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Конденсат на системнике обязательно образуется, если его температура станет, ниже температуры окружающего воздуха.
Пример: зимой утром на всех деревьях за окном видим красивый иней. Это ночью сильно упала температура, а утром температура поднялась, а деревья еще не прогрелись. Плюс влажность.
Итак, Балкон застеклен, температура 10-15С, может ночью ниже, открываем дверь и пускаем теплый 25-28С, влажный воздух из комнаты на балкон. Конденсат обеспечен.
Затем включаем холдный компьютер, запрещенный теперь фейерверк обеспечен. Не забудь получить на него (фейерверк) разрешение.
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 20:22   #6 (permalink)
Black_Parrot
Если я просто не буду включать ПК(выключу БП), с ним всё будет ОК?
Старый 24.12.2009, 20:31   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Я никак не могу понять одного: а в комнату его занести нельзя? И обойтись без этого экстрима.
Старый 24.12.2009, 20:38   #8 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Будет стоять, ничего не будет. Валера прав, занеси и забудь.
Нужно помнить только то, что чем больше разность температур и влажности, тем больше проблема. Можно включить компьютер (очень нужно, срочно…) в неподходящий момент, вот и все соображения.
Последний раз редактировалось morfeus; 25.12.2009 в 11:31
Старый 25.12.2009, 03:12   #9 (permalink)
Long Cat
Вот ответ на ваш вопрос, с графиком и формулами Точка росы — Википедия
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 13:31   #10 (permalink)
Black_Parrot
Да негде мне его в комнате ставить...
Ладно, зимой ноутами обойдусь...
Спасибо за объяснения...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
