Старый 23.12.2009, 03:05   #11 (permalink)
Raido
можно сделать ключ для запуска компа, вставил дискету, она контакты перемкнула - можно жать на кнопку и запускать пк - такая защита от братьев наших младщих )))))
Raido вне форума   Ответить с цитированием
Тут можно найти много интересной для вас информации
Что можно сделать?
Что можно сделать из БП?
Можно ли так сделать?
Старый 23.12.2009, 07:34   #12 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
А можно замутить генератор тока. Если правильно распаять катушки, то можно будет зажечь светодид(кпримеру) слегка вращая индуктор рукой.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 07:41   #13 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Сообщение от Wow4an Посмотреть сообщение
Думаешь его мощей хватит?
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 08:00   #14 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
по току он будет слабенький канешна, но зато напряжение у меня вальировалось от 3 до 300В!(кратковременно, эт если к моторчику прицепить его)
Последний раз редактировалось Wow4an; 23.12.2009 в 08:03
Старый 23.12.2009, 08:01   #15 (permalink)
Long Cat
Провел эксперимент с шаговым двигателем от 5 дюймового дисковода - хватает, но нужен диодный мост для выпрямления.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 08:11   #16 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Ну да, забыл упомянуть про выпрямление.
А при каких оборотах у тебя он работает? У меня гдет примерно окало 1 гц, т.е. 60 об/м
Старый 23.12.2009, 08:13   #17 (permalink)
Long Cat
Примерно 20-30 Гц.
Последний раз редактировалось Long Cat; 23.12.2009 в 08:20
Старый 23.12.2009, 15:05   #18 (permalink)
vmike
Аватар для vmike
12и 15 пост меня заинтреговал .можно поподробней.схема мануал в студию
vmike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 15:08   #19 (permalink)
Long Cat
Элементарно - находим в шаговом двигателе любую обмотку (должна звониться тестером) и подключаем светодиод с резистором. Если вращать рукой, резистор можно не ставить.
Это двигатель с длинным червячным валом, который перемещает головки.
Старый 24.12.2009, 09:40   #20 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Ну я делал немного сложнее.
Я использовал привод самого флопика (котор диск в дискете крутит), в этом двигателе, если мне не изменяет память...15 обмоток, я перепаял всё, соединил последовательно по пять обмоток в 3 группы под углом 120градусов, далее вывел контакты обмоток на самодельный колектор с 3-мя контактами, и сдетал щётки (скользящие контакты).
По-моему при такой конструкции я добился максимального эффекта (если чесно, то не помню уже, я долго эксперементировал, поразному распаивал катушки)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
