Свист неизвестно откуда
Павел
StalkerMEN
19 Апр 2009
Всем доброго времени суток.
Тут пару дней назад, от компа начал доноситься свист, сначало, думал это от старенького моника "пузатик" , но когда его вырубил, нечего не произошло, хотя я ожидал что свист исчезнет, затем вырубил колонки, отключил беспроводную клаву и мышь, остался тлько 1 системник, свист как был так и остался.Что в компе может свистеть?
P.S. 1.чистку системника, смазку кулеров, и т.д и т.п. не предлагать :)
2.винт точно не свистит, пробовал на другом компе.
3. т.к. у меня водянка, помпу проверил, свиста нет.
У.В. форумчане! помогите советом!:(
Спасибо.
ДРОССЕЛИ могут свистеть:D на мамке или в БП, так же кондёры могут(причём скорее всего)
http://www.tehnari.ru/f15/t13962/
попробую запустить БП отдельно от системника, и вздутые кондёры посмотрю.
Как только, так сразу отпишусь.
хорошая и на половину плохая новость, к сожалению для меня :(
1.(хорошая) БП жужжжит как положено, и не свистит
2.(половина плохая) вздутых кандёров нет, все дросели в какой то хе*не, подтипо силиконом залиты
могу лиш поспособствовать решению проблемы, там фото или ещё что какую инфу. Лиш бы свиста небыло! :(
Как не могут О_О свистят же, вздутые! Ну а чего тогда дроссели пожалуй остаются, там больше нечему на мамке.
Не свистят, а взрываются. Там свистеть нечему. А дроссель свистит за счёт магнитострикции от проходящего тока через обмотку и изменения геометрических размеров сердечника от переориентации магнитных доменов. И особенно сильно свистит, когда обмотка плохо закреплена. Часто помогает заливка дросселя эпоксидкой.
а их проверить я так понимаю не реально? ведь так? :(
Валер, они залиты чем то похожим на силикон.
Дроссель можно проверить только на обрыв, но при обрыве всё просто не работало бы.
И всё таки они свистят, сам слышал, он не взорвался а на его верхней поверхности образовалась мааааленькая незаметная дырочка, и оттуда он свистел, там же внутри вся эта хрень чем то пропитана, вот это что то закипает и свистит как чайник, редко но бывает, прошу прощения за флуд.
А кстати слышал что проблема может быть из за отсутствия заземления.
похоже выход один, промазать дросели ещё раз?
а обезательно поксидкой? просто есть тюбик силикона, им можно?
weles, нет не слышал, но заземление есть :)
А ну раз есть заземление то порядок. Я думаю что вместо эпоксидки и термоклей кпримеру может сойти, главно жёстко зафиксировать его, ведь свист от очень быстрой вибрации идёт, но ты меня не слушай может термоклей и не подойдёт, подождём что скажут те кто это делал:D
weles, весёлый вы человек! :) анегдот ПРИпомнился, если вспомню выложу в анегдотах :)
Вот если честно ни разу не слышал как свистят дроссели, кондёры слышал, поющий под музыку трансформатор видел:D, но вот дроссели у меня на всех рабочих мамках попадаются намотанные на ферритовые кольца.
Вот кольцо и свистит. А в конденсаторе просто нечему свистеть. А залить можно и термоклеем.
