08.12.2009, 12:37 | #1 (permalink) |
Как проверить процессор
В 2004 году покупал свой компьютер: Athlon 2400, материнка Asus 7n8x n-force ultra, 512 mb оперативки. 80GB винчестер, но это так отступление. Года через 2 после покупки (2005-2006 год) комп перестал включаться, как потом оказалось проблемма была в видеокарте (глючила, включалась на 10 раз), но в то время я этого не знал и понес системник в мастерскую (на радиорынке). Там ребята нашли похожую материнку, явно по параметрам намного хуже моей, типа VIA KT500 (новых в то время на sockete A было невозможно найти), ребята начали собирать мой компьютер. сменили материнку, поставили процессор, и оплучилось так, что дособирал я его дома, когда стал включать процессор определился как 1800 (мой родной был 2400), звонок в мастерскую - сказали, что типа материнка так определила процессор. Когда узнал, что проблемма была в видео поставил обратно свою маму, взял у друга видюху, при включении вновь проц - 1800. На процессоре частота не написана. Вообще может быть такое? Реально процессор 2,4, а определяется как 1.8. может на самом деле когда покупал в магазине новый комп подсунули разогнанный до 2.4 или это не реально? |
08.12.2009, 12:37 | |
Несколько похожих на вашу тем уже создавались Как проверить южный мост? Чем проверить винчестер? Как проверить материнку? Как проверить шлейф? |
08.12.2009, 13:18 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
На Soc A(462) маркировка процессора не обозначает его номинальную частоту. Вы говорите о маркировке или частоте? На процессоре написана маркировка. Если у вас маркировка 2400, то реальная частота будет как раз примерно 1800 (точно не помню). Посмотреть маркировку процессора можно не снимая его, в программе Everest.
Урраа!!! Зарработало!!! |
08.12.2009, 17:28 | #3 (permalink) |
По процессорам посмотрите тут
http://www.opticom.ru/ccat.php?id=20 Для сведения: если на процессоре(Athlon) на черной бирочке(смотрите у вас тоже должно быть!) после набора букв есть цифры 2400 то реальная рабочая(не разогнанная) частота его 2000MHz Если на маркировке 2200, то его реальная частота 1800MHz Если вам процессор не заменили, то вам надо посмотреть маркировку на процессоре и при включении компа зайти в БИОС и там выставить ваше значение(там должен быть выбор-частота процессора+частота шины). |
