Старый 05.12.2009, 13:04   #1 (permalink)
Танечка
Аватар для Танечка
По умолчанию Можно ли как-то проверить блок питания?
Подскажите, можно ли как-то проверить блок питания? Дело в том, что на компе была проблема с блоком питания, купили новый, а все равно ничего не изменилось, даже не включается. Можно ли как-то отдельно проверить блок питания?
Танечка вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам содержаться темы, которые по содержанию схожи с вашей
Можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять ?
Можно ли использовать зарядку для игрушечной машинки как блок питания?
Старый 05.12.2009, 13:09   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
с новым тоже не работает?
после чего началось? так как возможно это с материнкой проблема.
вы провода подключали все ?
Старый 05.12.2009, 13:10   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Можна, но думаю в материской плате тогда проблема
Старый 05.12.2009, 13:15   #4 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Аватар для Чёрный_Лёд
Записей в дневнике: 26
Притащить заведомо рабочий БП и поставить на Ваш комп, или наоборот Ваш БП поставить к комунить...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки...
Чёрный_Лёд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 13:18   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
так она пишет же что
Старый 05.12.2009, 13:23   #6 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
По проверке, замкнуть зеленый и серый провода или зеленый и черный, точ не помню, БП должен вкл
Старый 05.12.2009, 13:24   #7 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Олег, ну всякое бывает...Может он бракованный,или подсоединили не так...
Старый 05.12.2009, 13:27   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что именно за проблемы были до этого с питанием?
для начала проверьте провод от кнопки включения ,если не задели при замене БП + штекер питания( 24 )Пина если сидит как надо в гнезде. и подключение проводов питания сети (розетка и БП)
если это не даст нечего, то проверьте вашу материнку - если на ней есть лопнувшие(вздутые ) ,или горелые элементы .
Старый 05.12.2009, 13:28   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Чёрный_Лёд Посмотреть сообщение
это точно Антон. http://www.tehnari.ru/images/icons/icon14.gif
особено если подсоединили не так
Старый 05.12.2009, 13:30   #10 (permalink)
Long Cat
Зеленый и черный. При этом к блоку питания должна быть подключена нагрузка.
И да, хорошую проверку блока питания можно провести только с помощью диагностического стенда.
Возможно, забыли подключить ATX12V к материнской плате. А также банальность-не включен клавишный выключатель на БП,
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
