02.12.2009, 16:51 | #1 (permalink) |
Не включается компьютер
02.12.2009, 16:51 | |
Это ссылки на похожие топики, посмотрите Не включается компьютер Не включается компьютер Компьютер не включается Не включается компьютер |
02.12.2009, 18:27 | #5 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Подключали в VGA-разъем (синий), или белый (не помню как называется, по-моему HDMI) ?
02.12.2009, 23:43 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
питание на монитор есть ? провод от розетки вставлен в него как надо? он сам работает ? лапочка на нем загорается ?
видео карта сидит в слоте как надо? конденсаторов вздутых нету на материнке и на карте видео? провод питания процессора подключен на материнку? добавка к тому что писал Артем в посте выше -кроме замыкания на корпусе - проверь если материнка сама сидит как надо,или не выгнута немного, тогда возможен плохой контакт с многими деталями или схемами. |
03.12.2009, 10:36 | #10 (permalink) |
Все что описано выше пробовали, случилось на работе поэтому имеется в наличии все - пяток рабочих видеокарт и блоков питания, десяток мониторов, сотни шлейфов разного уровня и т.п. На экране вообще ничего не отображается, включаешь запуск видно как крутится кулеер на проце, на видеокарте, открывается дисковод, крутит винчестер - но писков не слышно и дальше дело не идет. Целый день с ним мучались, вроде и в компах не плохо шарим, но в данной ситуации впали в ступор. Не знаем на что и думать, все что можно пробовали кажется. Единственное может на самом деле где то на маму коротит
ЗЫ: вынимали из корпуса все что можно и "нельзя" + обработка пылесосом + снятие процессора и установка с новой термопастой и т.д. |
