Проблема с DV-1394 он же (IEEE 1934)
  • Автор темы Автор темы Sk_3D
Sk_3D
11 Окт 2008
На работе снимали клип на камеру Sony DRC-TRV140E PAL, теперь отснятый материал надо скинуть дома в компьютер, на передней панели есть данный вход (скрин ниже)
по идее, при соединении камеры с ПК, должно быть обнаружено устройство(видеокамера)...но почему то не опознаёт! Входом этим никогда не пользовался, вот только вчера выпал случай!
Материнская плата: Gigabyte GA-p35-s3g
Вот скрин подключения через переходник от передней панели корпуса, так как разъём находится там! в плате его нет!
красным - DV-1394 передней панели
синий - USB передней панели
желтый - Audio передней панели
Помогите кто может!
Заранее Спасибо!
Немного не понял. На мат.плате есть контроллер 1394? (контакты есть 1394?), если есть, то подключен ли кабель с фронтальной панели? Если да, то в диспетчере устройств виден контроллер 1394? Возможно он просто отключен у вас в диспетчере устройств. Также посмотрите в Биосе, он там тоже может быть отключен.(ищите в Биосе Onboard 1394, должно стоять Enabled).
