25.11.2009, 23:13 | #11 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
25.11.2009, 23:13 | |
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы Неисправности собранного компьютера Проблема с запуском собранного компьютера Запуск собранного компьютера |
25.11.2009, 23:40 | #12 (permalink) |
2 планки по 2 гига ddr3. Причём как написано выше когда сначала поставил в одни слоты комп не запустился, а когда в другие заработал. Кстати сейчас опять антивирь заработал.... Что пишет при определени прочитать не успеваю.....
26.11.2009, 08:13 | #14 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Оперативку можно проверить Memtest86. Проверяй на своем компе, по одной планке.
Урраа!!! Зарработало!!! |
27.11.2009, 19:16 | #15 (permalink) |
списал код.
Technical information: *** stop: 0x0000000A (0x9D066240,0x0000000,0x80523B2A) Beginning dump of physical memory |
27.11.2009, 23:31 | #16 (permalink) |
Попробуй обнулить биус(ручками в биусе скинуть его на стандартные настройки или же тупо вытащить таблетку из мамы), в настройках биуса поставить очередность загрузки дисков(саташка должна грузиться раньше чем айдишка), сделай тест программой Memtest86(как писал sedoy и скинь результаты сюда)
почитай описание ошибки тут пока это чем можем помочь) |
03.12.2009, 04:21 | #17 (permalink) |
Ну вообщем так. Винду вообще снёс, стало поменьше перезагружаться, поставил виндовс 7. Там встроенный тест памяти, протестил, всё нормально с оперативкой. Вот ещё что: при включении пишет что мол unganged mode. Что это означает? В чем разница между ganged mode??? И может ли быть проблема из-за этого??
Memtest86 нашёл, но как работает так и не понял.... P.S. Дада, я чайник, поэтому то и спрашиваю, вы всё же моя единственная надежда... |
03.12.2009, 11:26 | #18 (permalink) |
Процессоры Phenom имеют два режима работы контроллера памяти:
ganged mode -> 1 x 128 бит, двухканальный режим; unganged mode -> 2 x 64 бит, двухканальный режим. Ganged соответствует русскому термину "сгруппированный", unganged означает "разгруппированный". Последний вариант работы предпочтителен в многопоточных приложениях, но именно он вводит в заблуждение диагностические утилиты и протоколы начальной загрузки материнских плат. Предполагается, что такая разбивка позволяет повысить быстродействие в многопоточных задачах, именно на них и ориентируются четырёхъядерные процессоры. Это не является неисправностью. По Memtest - вам надо сделать загрузочный диск и загрузиться с него. Но, если вы уже протестировали память, то вам это не требуется. Вы не написали на каком БП вы запускаете систему (название, мощность). Попробуйте поработать с одной планкой памяти и с одним (системным) винчестером.
Урраа!!! Зарработало!!! Последний раз редактировалось sedoy; 03.12.2009 в 11:34 |
04.12.2009, 21:26 | #19 (permalink) |
Блок питания шёл вместе с корпусом ATX Inwin x633 600w.
Кстати, возможно дело в нём, т.к. перезагрузка обычно происходит на не прогретом компе. На прогретом почему то такого нету... |
05.12.2009, 13:53 | #20 (permalink) |
...значит не в термопасте дело...
биос |
