Старый 25.11.2009, 20:42   #1 (permalink)
Вольдемар
Unhappy Настройка собранного компьютера
Купил себе набор комплектующих, собирал сам....Всё вроде как нормально собрал.... Поначалу он вообще не включался, причём я думал что то в подключении перепутал, а оказалось что, просто поставил оперативку в другие 2 слота и всё. Далее начал ставить винду. Хотел ставить семёрку, но почему то при распаковке всегда выскакивал синий экран. Поставил хр. Запуск очень долгий, оооочень часто при запуске либо просто тупо перезагружается, либо выдаёт синий экран, и сразу перезагружается, даже не успеваю посмотреть код ошибки. Часто пишет что система востановлена после серьёзной ошибки, либо что реестр восстановлен от ошибки или типа того. Антивирус аваст почему то запускается но не работает пишет что есть ошибка какая то rrc или rpc точно не помню.. Переустановил хр, причём с другого диска, другой сервис пак, та же история.... Помогите что мне делать.... Надо ли при самостоятельной сборке что то менять в биосе, настройки какие нибудь. Я то просто думал что как конструктор взял собрал и всё. Помогите пожалуйста дилетанту...
Описываю своё железо
1. Мат плата GB GA-MA790XT-UD4P AMD 790X AM3 ATX
2. AMD ATHLON II X4 620 2.6 GHZ 2*512KB AM3 BOX
3. DDR3 2048 PC10666 1333MHZ OCZ
4. VIDEO ZOTAK GF GTX 275 896MB DDR3 448BIT 2DVI TV-OUT PCI-E
5. 1000GB WD10EADS
6. ТАК ЖЕ СТОИТ ВИНТ НА 250 ГАЕК IDE, НА НЁМ ВИНДА СТОИТ. а ВИНТ ПОД ЦИФРОЙ 5 НА SATA.
пОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЁМ ДЕЛО. Причём нортон антивирус тоже не работает. точнее работает, но только ручная проверка файлов, но в памяти он не висит, как и аваст.....
Вольдемар вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы
Неисправности собранного компьютера
Проблема с запуском собранного компьютера
Запуск собранного компьютера
Старый 25.11.2009, 20:57   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Биос обнулял? Если нет, то попробуй.
Старый 25.11.2009, 21:37   #3 (permalink)
Вольдемар
А разве он у новых плат не обнулён???
Старый 25.11.2009, 21:46   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Не совсем, проблема может быть в жестких, один ведь сата, а другой иде, да и оперативку проверить не мешало бы
Старый 25.11.2009, 22:43   #5 (permalink)
Вольдемар
А как оперативку проверить??
Старый 25.11.2009, 22:50   #6 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Желательно на другом компе, Винда старая стоит на 250 жестком?
Старый 25.11.2009, 22:52   #7 (permalink)
Вольдемар
Ага. Ну я сначала на новый винт ставил, а IDE вообще не подрубал! Та же история....
Старый 25.11.2009, 23:02   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Под каким номером в сата порт вставлен жесткий?, питание на все включено?
Старый 25.11.2009, 23:09   #9 (permalink)
Вольдемар
Сейчас сказать не могу, но вроде в первый. А разве имеет значение?? Питание подано на всё. Кстати, сата там есть разные. Которые на плате стоят вертикально и горизантально, в мануале к плате сказано что они вроде как даже немножко разные.
Старый 25.11.2009, 23:12   #10 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
1) Бывают тупаки с разными типами винтов. Поробуйте только с Саташного запустится.
2) Проблема с версией БИОСа. При включении компа, посмотрите версию биоса + определяется ли проц? И что он пишет при определении?
биос
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
