Руководство по BIOS Setup
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
делаю практическую работу, задание - описать настройки биоса. мой тип биоса - AMI BIOS, версия - 1.00, материнская плата - ASRock 939S56-M. что было понятно - описал, далее требуется помощь специалистов. Собственно вопрос:
вкладка Advanced, меню CPU Configuration. имеются следующие параметры, которые я сам не смог описать (в квадратных скобках значения для параметра, в фигурных описание) :
Boot Failure Guard [Enabled, Disabled] {Enable or Disable the feature of Boot Failture Guard.}
Spread Spectrum [Disabled, Auto] {Config the feature of spread spectrum.}
Flexibility Option [Enabled, Disabled] {When it's enabled, it allows better tolerance for memory compatibility.}
Bank Interleaving [Disabled, Auto] {Enable Bank Memory Interleaving.}
Burst Length [8 beats, 4 beats, 2 beats] {Burst length can be set to 8 or 4 beats. 64 Bit DQ must use the 4 beats.}
CAS Latency (CL) [Auto, 2.0, 2.5, 3.0] {Adjust DRAM Latency.}
TRCD [Auto, 2 CLK, 3 CLK, 4 CLK, 5 CLK, 6 CLK] {Specifies the RAS#-active to CAS#-read/write delay to the same bank.}
TRAS [Auto, 2 CLK, 3 CLK, 4 CLK, 5 CLK, 6 CLK, 7 CLK, 8 CLK, 9 CLK, 10 CLK, 11 CLK, 12 CLK, 13 CLK, 14 CLK, 15 CLK] {Specifies the minimum RAS# active time}
TRP [Auto, 2 CLK, 3 CLK, 4 CLK, 5 CLK, 6 CLK] {Specifies the Row precharge time}
Boot Failture Guard позволяет восстановить настройки BIOS "по умолчанию" после неудачной попытки разгона
Spread Spectrum При работе компонентов современного компьютера на высоких частотах возникает нежелательное электромагнитное излучение, которое может быть источником помех для различных электронных устройств. Чтобы несколько уменьшить величину импульсов излучения, применяют спектральную модуляцию тактовых импульсов, что делает излучение более равномерным.
Возможные значения:
Q Enabled - режим модуляции тактовых импульсов включен, что немного снижает уровень электромагнитных помех от системного блока;
0.25%,0.5% - уровень модуляции в процентах; задается в некоторых версиях BIOS;
Disabled - режим Spread Spectrum отключен.
Для стабильной работы системы при разогнанном компьютере всегда отключайте Spread Spectrum.
В некоторых моделях системных плат есть несколько самостоятельных параметров, управляющих режимом Spread Spectrum для отдельных компонентов системы, например: CPU Spread Spectrum, SATA Spread Spectrum, PCIE Spread Spectrum,AGP Spread Spectrum.
пы.сы. уверен остальные тоже в поисковике есть
А Вы их последовательно берите в кавычки (напр. "Boot Failure Guard"), загоняйте в Google и просите отфильтровать ответы на русском языке. Вероятно, так быстрее всего получить мини-описания команд. Например, для "Boot Failure Guard" находим:
"Boot Failure Guard автоматически устанавливает безопасный режим загрузки системы, когда из-за неверно выбранных параметров разгона происходит отказ этой процедуры". Удачи!
http://www.tehnari.ru/f25/t22961/
И книга Скотт Мюллер, "Модернизация и ремонт ПК".
А еще, должно же быть руководство пользователя к плате.
Long Cat, тему эту я читал. из того, что у меня есть, там описано очень мало. книгу искать, качать читать времени нет. А вот советом Vladimir_S воспользуюсь. Я искал общую информацию о материнке и о биосе.. но нужного ничего не нашел.
Le}{a, спасибо за объяснение
товарищи, а может у кого-то есть лишнее время? помогите найти описания, а то у меня инернет медленный и дорогой, а меню еще много. с меня магар ;)
Название опции:
Bank Interleaving
Возможные значения:
Disabled, 2-Way, 4-Way, 8-Way
или
Disabled, Enabled и, возможно, Auto
Описание:
Данная опция позволяет включить чередование банков памяти, что повышает скорость обмена данными с модулями памяти (такты обращения к данным и регенерации чередуются в разных банках памяти). По возможности выбирайте максимальное значение — чередование 8 банков памяти (8-Way). Только учтите, эти 8 банков действительно должны присутствовать в системе — например, установлено как минимум два четырехбанковых модуля памяти (впрочем, для современных систем это условие выполняется практически всегда). Если имеется один четырехбакновый модуль или два двухбанковых, используйте чередование 4 банков памяти (4-Way) и т.д. Если по каким-либо причинам вы не хотите использовать чередование, установите значение Disabled.
Иногда варианты выбора для опции ограничены значениями Enabled (чередование банков включено, задействован наиболее подходящий режим) и Disabled (чередование не используется), может присутствовать вариант Auto (решение о включении чередования и его режиме будет принято на основании конфигурации подсистемы памяти).
На многих не самых современных материнских платах максимальное количество чередуемых банков ограничено четырьмя, так что не удивляйтесь более скудному набору значений данной опции.
Название опции:
Burst Length
Возможные значения:
4, 8
или
4 Beats, 8 Beats
Описание:
Эта опция позволяет указать длину пакета данных при операциях пакетного чтения и записи (когда одновременно передаются последовательно идущие данные). По умолчанию предлагается 4 пары двойных слов — 32 байта (значение 4 или 4 Beats), но в большинстве случаев компьютер прекрасно работает и при установке 8 пар двойных слов — 64 байта (8 или 8 Beats). Поскольку выбор второго варианта позволяет поднять производительность на несколько процентов, его и рекомендуется использовать.
Название опции:
CAS Latency (CL)
Возможные значения:
Зависят от типа памяти, может присутствовать вариант Auto или By SPD
Описание:
Устанавливает задержку в тактах между выдачей сигнала CAS и началом чтения данных (параметр tCL в диаграмме доступа). Для большинства качественных модулей памяти типа SDRAM стандарта PC66, PC100 и PC133 можно установить значение 2. Если стабильная работа в этом случае не обеспечивается, снизьте значение опции до 3. Для современных модулей памяти DDR SDRAM это значение равно 2, 2.5 или 3, модули DDR2 SDRAM и DDR3 SDRAM характеризуется в среднем несколько большим значением — от 3 до 6 и от 6 до 10 соответственно. Если присутствует вариант Auto или By SPD, значение CAS Latency берется из микросхемы SPD. Установка большей задержки повышает стабильность работы компьютера, но отрицательно сказывается на быстродействии.
Задержки при обращении к памяти в большинстве случаев напрямую зависят от частоты шины памяти. Чем выше эта частота, тем больше задержки. К примеру, типичный модуль PC2100 характеризуется CAS Latency, равным 2, для модуля PC2700 скорее характерно значение 2.5, ну а большинство обычных модулей PC3200 имеют задержку CAS Latency, равную 3. Подобная тенденция присутствует и у модулей памяти DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM. Это замечание справедливо не только для CAS Latency, но и для всех остальных задержек в диаграмме (формуле) доступа.
_____________________-
Название опции:
TRCD
Возможные значения:
Описание:
Задержка между сигналами RAS и CAS при обращении к ячейке памяти (параметр tRCD в диаграмме доступа). Для SDRAM обычно достаточно 2 тактов, но для проблемных модулей памяти может потребоваться увеличить это значение до 3. Если говорить о DDR SDRAM, то задержка обычно составляет те же 2 или 3 такта. Для DDR2 SDRAM характерны значения от 3 до 6 тактов, а для DDR3 SDRAM — от 6 до 10 тактов. Некоторые проблемные модули памяти не смогут нормально работать без установки заведомо худших значений. Среди возможных значений может присутствовать и вариант Auto (информация берется из микросхемы SPD).
Название опции:
TRAS
Возможные значения:
Описание:
Задает количество тактов между обращением к памяти и началом регенерации (параметр tRAS в диаграмме доступа). Для SDRAM типичны значения от 5 до 6 тактов. DDR SDRAM характеризуется значениями от 5 до 8 тактов, DDR2 SDRAM — от 10 до 15 тактов, DDR3 SDRAM — от 18 до 30 тактов. В случае качественной памяти можно попробовать установить заниженное значение. Среди возможных значений может присутствовать и вариант Auto (информация берется из микросхемы SPD).
Название опции:
TRP
Возможные значения:
Описание:
Устанавливает время предварительного заряда по RAS (параметр tRP в диаграмме доступа). Для SDRAM обычно достаточно 2 тактов, но если компьютер работает нестабильно, лучше увеличить это значение до 3. Если говорить о DDR SDRAM, то задержка обычно составляет те же 2 или 3 такта. Для DDR2 SDRAM характерны значения от 3 до 6 тактов, а для DDR3 SDRAM — от 6 до 10 тактов. Может присутствовать и вариант Auto (информация берется из микросхемы SPD).
Весь материал взят с сайта http://www.probios.ru
спасибо тебе, кasper! Плюс я тебе поставил, надеюсь поможет. Я вот и сам только наткнулся на этот сайт, начал там копаться :)
так, появился вопрос: на той же вкладке Advanced есть меню SuperIO Configuration. Что это за зверь, SuperIO чипсет, и за что отвечает?
чипсет Super I/O отвечает за поддержку интерфейса с флоппи-дисководом, COM- и LPT-портов, PS/2-мыши и клавиатуры
Вот примерно это удалось найти. Можете что-то исправить, или добавить?
MrSTEP
Посмотри в личку.
вижу все
Сдал вчера эту практическую, без проблем защитил :) вопросы препод задавал по мелочи, а-ля "как войти", "для чего нужен", и т.д. Как говорят сталкеры, "всем спасибо, все свободны" :)
