Проблема с HDD
12 Фев 2009
Проблема с HDD
Всем привет!
Проблема вот в чём:
для переустановки ОС все свои нужные файлы переносил на другой винчестер,
который находился вне системного блока посредством переходника USB.
Теперь после переустановки ОС возникла проблема с обратным переносом файлов на родной винчестер:
скорость передачи очень маленькая,
компьютер определяет его через раз...
В чём может быть проблема?!
P.S.Винчестер Seagate 500 Гб.
Даже если USB 2.0 то скорость маленькая(не говоря про 1.1).
Если хард исправен-то после переноса на него данных,его надо дефрагментировать!(если файлов много-то процедура будет долгой).
а как ты переносишь? все файлы сразу? и какой общий размер файлов?
добавление к посту #2 - куда подключаешь провод? спереди или сзади в юсби ПК? и что за материнка?
Пробовал и вырезать файлы,
и просто копировать-
скорость передачи просто никакая!
На винчестер вроде бы перенёс,
а забрать обратно оказалось целой проблемой...
Подключал впереди системного блока и сзади-
результат один и тот же.
Дело в том,
что у меня уже морально устаревшая материнская плата Elitegroup:
Socket 939 NVIDIA nForce4 Ultra ECS KN1 Extreme.
Хотел поставить винчестер в системный блок,
но не тут-то было!
Дело в том,
что мой старый винчестер подключен через IDE-разъём,
а у этого SATA-разъём.
Какие есть ещё варианты подключения в данной ситуации?!
общий обьем инфы при переписке какой? и если перегонять по файлу, какая скорость?
Я хочу поставить третий винчестер. Посоветуйте: стоит или нет?
Наверно:), если найдешь новый с IDE разъемом.
+ да кстати - ты пробовал заменит Шлейф от жесткого диска?
Несколько сотен Гб и,
если переносить по файлу,
то также очень долго!
Пишет при переносе файлов:
"подготовка к перемещению" и компьютер как бы слегка "подвисает",
все операции немного заторможены.
Можно ещё как-нибудь согласовать разъём винчестера с материнской платой?!
Может быть существуют какие-нибудь переходники,
чтобы перейти из разъёма старого вида в более новый?!
У меня SATA II. Думаю БП не потянет. Хотелось бы узнать какой примерно БП нужен?
в #7 посте - я спросил про шлейф , так как он так же может делать проблемы.
и если есть возможность попробуй с другим кабелем ЮСБИ.
+да есть переходники с Сата в IDE/
Я не знаю, что такое шлейф, и IDE. Объясни, пожалуйста, если не трудно.
Шлейф ide это кабель информации, от жесткого диска к материнке
images
У меня кабели, которые идут от жестких к материнке красные и тонкие.
Жесткие с IDE есть новые, но дорого стоят
Если красные и тонкие с двумя черными 7-контактными "пиптиками" то это SATA , иногда для правильной работы SATA нужен драйвер.
У меня все норм, без дров. Мне интересно попрут у меня три жестких?
Вот разъём того винчестера:
Попробуй протестировать хард,мож чё умное выдаст :)
попрет все
