Старый 16.11.2009, 01:38   #1 (permalink)
2092008
По умолчанию Как открыть порт в uTorrent?
Регулярно пользуюсь программой uTorrent , но с недавних пор (после изменения номера IP - был ХХХ.ХХХ.1.ХХ стал ХХХ.ХХХ.10.ХХ) постоянно натыкаюсь на закрытый порт Перерыла кучу инфы, меняла кучк настроек - ничего не помогло. Торрент переустанавливала тоже, да и винда менялась после этого. Кроме отключенного брандмауэра в компе ничего такого нет. Может Вы что подскажете?
2092008 вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашего текста имеет много схожего с данными топиками
uTorrent ничего не загружает, нужно открыть порт. Помогите
Как открыть порт на USB-модеме Билайн?
Проблема с uTorrent
uTorrent
Как открыть порт для КС?
Красные стрелки в uTorrent
Старый 16.11.2009, 01:48   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
через что подключены?
Старый 16.11.2009, 02:38   #3 (permalink)
2092008
честно, не знаю как называется такое подключение. Я живу в маленьком городе и у нас есть общегородская сеть (компы соединены кабелем и сервером) и через нее идет интернет - это я так понимаю. Как это правильно называется и других ньюансов не знаю. Если я неверно изъясняюсь - просветите. Днем попробую узнать.
Старый 16.11.2009, 12:54   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
есть какое то устройство между интернетом и компьютером?
я спросил потому что, если вы сидите через раутер то вероятно нужно открыть через него.
ок попробуйте это.
1.в нижней части окна "utorrent" есть "значек" - когда работает нормально ,то он зеленый (галочка зеленая) когда порты закрыты ,он красного или желтого цвета.
нажмите мышкой два раза по этому значку.
откроется окно - "мастер скорости" - в нем около кнопки "тест порта" есть номер порта ( который вероятно и закрыт)
дальше зайдите в старт- и в настройки брандмауэра на фото http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...10e9510655.jpg
зайдите в №1 исключение.
потом в номере 2№ добавить порт.
номер порта которой записан в торенте , запишите там где 4№ номер на фото
в 3№ название программы utorrent
или нажмите на добавить программу и укажите путь к программе utorrent.
№2 или вот так
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...1127698dce.jpg
в номер 4 напишите имя программы
в номер 5 напишити ваш ай-пи(можно посмотреть нажав win+r на клавиатуре , зайти в cmd ( и ipconfig)
в 6 \7 номере , написать номер порта как написано в торренте
дальше опять заход в программу Торрента , как в первой части поста , и опять в "мастер скорости" там нажимаете на "тест портов" , для поверки если порт открыт.
Старый 24.11.2009, 11:07   #5 (permalink)
Kast2K
обычно в данном случае стоит обратиться к провайдеру с просьбой открыть на их сервере порт ХХХХ
Kast2K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 12:33   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что то не когда не слыхал о таком. - настройка портов ,по идее или в раутере\модеме, или в ос открывается.
utorrent, открыть, порт
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
