16.11.2009, 06:07 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
16.11.2009, 06:07 | |
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами Уведомление при выключении компьютера Ошибка explorer.exe Проблема при выключении компьютера. Ошибка Explorer.exe Как убрать табличку при включении и выключении компьютера Ошибка explorer.exe |
22.11.2009, 22:21 | #12 (permalink) |
В первую очередь поменять батарейку, если компьютеру хотя-бы полтора года (если материнка GigaByte - никаких сбросов в микросхеме BIOS не будет). Проверить файловую систему и поверхность диска - файл может читаться плохо. Да, кстати насчёт ACPI - функция по работе электропитания компьютера (тоже может влиять при включении или выключении компьютера). Нехватка мощности блока питания. Это всё проверять надо. А у компьютера UPS есть? Стабильность подачи напряжения от него зависит.
P.S. Ещё много других проблем, которые сразу не опишешь. Информации мало по компьютеру. Какие комплектующие. |
explorer.exe |
