Старый 15.11.2009, 01:54   #1 (permalink)
SegaII
По умолчанию Компьютер не запускается. Запах гари
Компьютер выключился и стал вонять из блока питания.
При включении БП крутится, кулер крутится, но монитор молчит.
Купил новый БП. Та же фигня, кулер крутится, БП крутится, монитор молчит. Ничего не пищит, т.е. спикер тоже молчит.
Далее, при этом, на DVD и HDD питание не идет, т.е. DVD не реагирует на кнопку, HDD не слышно.
Далее, отсоединил IDE шнуры, кулер крутится, БП крутится, питание пошло, HDD затренькал, DVD начал реагировать на кнопку, выдвигать и задвигать крышку.
Мать сгорела? Проц?
Еще сильно греется радиатор на микросхеме VGA - может он сгорел и не выводит картинку? Попробовать с внешней видеокартой? Или смысла нет?
AGP слот есть, видеокарта тоже есть. Мать: P4i65 что то такое, соккет, скорее всего, 478...
SegaII вне форума   Ответить с цитированием
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете
Не запускается компьютер
Компьютер не загружается. Запах гари
Старый 15.11.2009, 03:54   #2 (permalink)
Ildar
Если при включение колонки включены! Послушайте звуки приветствия! Если их нет то мама ! А если есть ,то видеокарта!
Ildar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 11:38   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
похоже на то как мать навернулась, попробуйте BIOS обнулить
Старый 15.11.2009, 20:00   #4 (permalink)
SegaII
Сообщение от Ildar Посмотреть сообщение
винт крутится только если IDE отрубить из матери
если подрубить, то питание не приходит, т.е. комп никак не загрузить
Старый 15.11.2009, 20:00   #5 (permalink)
SegaII
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
как мне это сделать?
вынуть батарейку, а потом?
спасибо
Старый 15.11.2009, 20:09   #6 (permalink)
Stef PRO
Аватар для Stef PRO
Сообщение от SegaII Посмотреть сообщение
Вставить ))) Но через некоторое время.
Stef PRO вне форума   Ответить с цитированием
блок питания, материнская плата
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
