14.11.2009, 19:50 | #1 (permalink) |
Компьютер не загружается, постоянно переводится время
Очень нужна помощь толковых людей. Проблема у меня вот какая. Когда я начинаю загружать компьютер, сначала все идет нормально, идет загрузка Windows. Но когда должно появляться сообщение с приветствием - появляется черный экран, посередине курсор. И дальше ничего не происходит. Приходится несколько раз включать-выключать. С каждым днем все большее и большее количество раз. Но недавно появилась новая проблема. Компьютер не включается вообще. Чтобы он начала подавать хоть какие-то признаки жизни, приходится на несколько секунд выключать его из розетки. Включая обратно - всегда есть какой-то короткий щелчок. Только тогда он начинает загружаться. В общей сумме эти проблемы иногда доводят загрузку компьютера до абсурдного времени. И снова это не все После 12 часов нового дня компьютер самовольно переводит время на 12 часов вперед. Ну и иногда просто шалит со временем. Знакомый друг сказал, что возможно дело в блоке питания и его стоит заменить. Порывшись и интернете ничего путного не нашел. Очень надеюсь на вашу помощь. Пожалуйста, называйте темы более адекватно. Ваш модератор. |
14.11.2009, 19:50 | |
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы Компьютер постоянно перезагружается, синий экран Постоянно виснет компьютер Компьютер постоянно обновляет что-то Компьютер постоянно перезагружается Компьютер постоянно перезагружается Постоянно зависает компьютер |
14.11.2009, 19:58 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Ваш знакомый, скорее всего, прав. Возможно, с заменой блока питания проблема включения компьютера будет устранена.
Думаю, вам стоит также проверить компьютер на вирусы, так как проблема со временем - скорее всего действие или так называемой программы-шутки, или вируса.
Убить всех человеков! |
14.11.2009, 20:00 | #3 (permalink) |
На счет вируса сомневаюсь. Во-первых, весьма путный антивирусник стоит, во-вторых, недавно перестанавливал Windows вообще. На совершенно другой. Хотя может я чего-то не понимаю)
И еще забыл упомянуть, что компьютер загружается с 1 раза, если включать его утром, до 12 часов дня. И еще был вариант, что следует заменить батарейку биосу. Последний раз редактировалось morfeus; 14.11.2009 в 20:14 |
14.11.2009, 20:07 | #5 (permalink) |
Я в компьютерах полных... Как бы это покультурней назвать... В общем не разбираюсь вообще. С момента покупки он практически даже с места не двигался, о его разборке я даже не говорю.
И уточните для комьютерного нуба ваш вопрос, пожалуйста |
14.11.2009, 20:14 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
давно покупался?
батарейка находится на плате( материнская плата )внутри компьютера ( там есть плоская серебряная батарейка) отвечает за время так же . похоже нужно заменить на новую. что у вас за виндовс? и какой компьютер (ну ,детально) так |
14.11.2009, 20:14 | #7 (permalink) |
support
Откройте боковую крышку, осмотрите внутренности компьютера на предмет пыли, если есть - нужно почистить. Батарейка BIOS - предназначена для питания микросхемы CMOS BIOS, в которой сохраняется конфигурации системы при загрузке. В принципе, если она села - могут быть подобные глюки, но это не является причиной щелчка в блоке питания при подаче напряжения, тут, скорее всего, проблема в цепи управления питанием.
14.11.2009, 20:33 | #8 (permalink) |
Олег,
Покупался года 3 назад. Windows xp у меня. Детально - понятия не имею) Максимум могу сказать фирму-производитель и... и я не помню что это >< то что radeon. Вот все что могу сказать) И что может дать замена батарейки на материнской плате? AlexZir, Ну вариант с батарейкой мне предложили, чтобы ликвидировать проблему со временем. Но сейчас меня как раз больше волнует то, что он не загружается |
14.11.2009, 20:39 | #9 (permalink) |
support
Ну так попробуйте заменить блок питания, что зря воду-то в ступе толочь!
14.11.2009, 20:41 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
то что настройки в биосе не будут сбрасываться постоянно - и при сбое питания не давать правильного конфигурации для запуска . ( это кроме блока питания)
так же проверьте если провод сети "питания", подключен как надо в сам компьютер(БЛОК ПИТАНИЯ) \ монитор, или в розетку на стенке. |
батарейка смос биос, блок питания |
