Старый 14.11.2009, 20:22   #11 (permalink)
sergey014
Я так понимая материнская плата это вот "EP-8KRAI".
Обнулил биос (вытащил батарейку и шнур питания) Таперь вообще не загружается виндовс даже который стоял до этого на диску 80гб.
Буду читать как обновить биос на более новую версию, может поможет.
PS Чтобы обновить биос, обезательно нужно чтобы стояла ОС или нет?
sergey014 вне форума   Ответить с цитированием
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут
Ошибка CRC при подключении внешнего жесткого диска
Ошибка после установки Windows XP
Старый 14.11.2009, 20:36   #12 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Нет, не обязательно. С сайта разработчика скачайте для своей материнской платы прошивку и прошивальщик, закиньте их на загрузочную дискету, выставьте загрузку с нее и запустите прошивальщик. Подробнее можете прочитать на сайте разработчика материнской платы (как прошить биос или подобное) или перейдя по ссылке.
Убить всех человеков!
Старый 14.11.2009, 20:49   #13 (permalink)
sergey014
Глупый вопрос, но у меня материнская плата фирмы GIGABYTE?
чТО ТО НА САЙТЕ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ МОЮ.
Старый 14.11.2009, 20:55   #14 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
У вас материнская плата, скорее всего, фирмы Epox, вообще вбейте в поисковике вашу мать - увидите ссылки на сайт производителя.
А GigaByte приведен в качестве примера
Старый 14.11.2009, 20:58   #15 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
http://www.epox.ru/products/mb/ep-8krai
Старый 14.11.2009, 21:19   #16 (permalink)
sergey014
а какую качать то версию, смотреть по дате,
Старый 14.11.2009, 21:35   #17 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Естественно, самую последнюю по дате. Но, почитав сопроводиловку, могу вам сказать, что надежды мало, хотя попытка - не пытка, может и увидит винт полностью.
Старый 14.11.2009, 23:55   #18 (permalink)
sergey014
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Общие рекомендации
1. Если вы получили сообщение об ошибке во время установки Windows XP, обновите BIOS или установите драйверы Windows XP для контроллера жесткого диска.
Bios обновил, а как узнать какой мне нужен драйверы для контроллера жесткого диска?
Старый 16.11.2009, 08:30   #19 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
А ошибку при установке, кроме прочего, может выдавать из-за отсутствующего драйвера в дистрибутиве, попробуйте подсунуть драйверок на дискете в самом начале установки.
sergey014,
на дискету надо записать драйвер для SATA контроллера для вашей мат. платы и при установке, в самом начале, будет вопрос о необходимости установки этих драйверов через f6. Вы в Биосе RAID режим для SATA отключили? Если он включен, то возможно причина в этом, хотя я думаю, что ваша мат. плата все-таки не видит диски большого объема.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 11:54   #20 (permalink)
sergey014
Дело в том, что в винде диск виден хорошо и с ним можно прекрасно работать. А вот в биосе видно только 136гб.
Драйвер скачал вот от сюда "http://rudrivers.com/storage/silicon/6305prog.html", но он весит больше 1.5 мб, а флоппик только на 1.5мб - как его туда записать.
Надо как то установить на этот диск ОС.
Кстати, нашел компашку от матери, может она нам пригодится?
Да.
Последний раз редактировалось morfeus; 16.11.2009 в 19:08
жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
