Старый 13.11.2009, 21:30   #1 (permalink)
Олег
Сельхозадмин
Аватар для Олег
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Заикается звук
Заикается звук, будто играет диск с царапиной. Везде, в фильмах, песнях, заставке Винды. Была похожая тема, но у автора всего лишь шнур барахлил, поэтому создал новую. Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, что ещё можно сделать?
Я переустанавливал драйверы звука раз 20, переустанавливал кодеки, проверил все разъёмы и шнуры, не помогает. Спасибо, заранее, большое за любые советы.
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами
Звук
Звук
Звук в QIP
Старый 13.11.2009, 22:19   #2 (permalink)
Graph-nv
Похоже, что проблема в Windows или вирус, шпионская программа. Панацеи уже нет от вирусов. Возможно был вирус и после удаления оного появилась эта проблема. После вируса остаются разрушенные файлы. Лучшее лечение - переустановка программы. Всё равно вирус прошёлся уже. Ещё вариант - возможно программы конфликтуют или железо (например встроенный звук во внутренних модемах Dial-up). А программы можно выключить с автозапуска. Причём все - для проверки. А Windows (на крайняк) установить на другой логический диск и проверить будет работать или нет звук стабильно.
Graph-nv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 22:34   #3 (permalink)
Олег
Сельхозадмин
Аватар для Олег
Сообщение от Graph-nv Посмотреть сообщение
Graph-nv, о какой программе идёт речь?
Старый 14.11.2009, 12:08   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Олег , думаю он имел в виду,переустановку драйвера и программы от звуковой.
После чего началось?
ты удалил старый драйвер до установок нового? - попробуй удалить все драйверы что ставил, чистка реестра, и установка по новой.
сам компьютер не подвисает кроме звука? ты проверял температуры ?
автозагрузку проверял?
Старый 14.11.2009, 12:43   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Это у него материнка глючит, ымхо. У меня тоже самое было 1 в 1. Что только не делал, не помогало, пока не заменил.
Старый 14.11.2009, 13:12   #6 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Можно попробовать звуковушку PCI поставить. Посмотреть результат.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 13:13   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Как вариант, да.
Старый 14.11.2009, 19:18   #8 (permalink)
Graph-nv
Сообщение от Олег П Посмотреть сообщение
Программа, в которой звук прослушивается.
Старый 14.11.2009, 19:23   #9 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Graph-nv, прочитайте внимательно 1 пост! там сказанно что ВЕЗДЕ, а не в какой либо указанной програме.
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 19:55   #10 (permalink)
Олег
Сельхозадмин
Аватар для Олег
Спасибо всем за советы.
драйвера
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
