Старый 08.11.2009, 23:02   #1 (permalink)
ксюша100
Аватар для ксюша100
Exclamation Проблема со звуком микрофон, тв-тюнер
В компьюторе переустановили материнскую плату, блок питания и ОС. Если слушать музыку и тп, то звук есть. Потом стала устанавливать тв-тюнер (уверена что все верно) . Вообщем если подключить провод который идет в комплекле от тв-тюнера - звука нет, а если провод от колонок вытащить из задней панели и переткнуть в тв-тюнер - звук появляетя, но пульт ду не работает (именно звук). Так же нет звука при подключении наушнков на передней панели.
Самостоятельно возможно решить проблему? Или стоит опять вызывать специалиста?
ОС xp professional sp3
Мат.пл Gigabyte M61PME-S2P , диспетчер Realtek HD
ксюша100 вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения
Проблема со звуком
Проблема со звуком.
Проблема со звуком
Проблема со звуком
Старый 08.11.2009, 23:17   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
по звуку- посмотрите в регуляторах звука в програме ТВ (свойства),какой канал выбран для вывода звука( line out к примеру ) и потом проверьте что в регуляторы звука в ОС(от системы - где часы в низу ,этот канал поднят на нужную громкость , и выбран.
и проверьте что правильно подключили провода сзади.
+ обычно передняя панель работает?
нужно взглянуть настройки в свойствах программы звуковой карты. опция отключения передней панели ( что за карта кстати?)
Последний раз редактировалось Eli; 08.11.2009 в 23:20
Старый 09.11.2009, 00:28   #3 (permalink)
ксюша100
Аватар для ксюша100
провода подключены правильно
не очень поняла где что смотреть) на тв стоит аудио: Realtek Hd Audio output
передняя панель работала по замены мат. платы. сейчас не работают именно наушники, может и микрофон (не могу проверить, за неимением такового ), спереди флешки подключаются без проблем.
как можно посмотреть что за карта у меня? я понятия не имею какая у меня)
Старый 09.11.2009, 00:32   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Вот этим можно посмотреть: http://soft.casemods.ru/section13/item11/
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 01:23   #5 (permalink)
ксюша100
Аватар для ксюша100
встроенная, HDA кодек Realtek ALC883
Последний раз редактировалось ксюша100; 09.11.2009 в 01:28
Старый 09.11.2009, 02:33   #6 (permalink)
Index
Аватар для Index
Сообщение от ксюша100 Посмотреть сообщение
или стоит опять вызывать специалиста?
на будущее: если когда-нибудь вы задумаете вызывать специалиста, то сперва выучите наизусть эту памятку
Index вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 14:08   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Ксюша,я постараюсь более подробно объяснить.
звук тв не работает по причине того что вы наверняка не тот канал вывода выбрали. тут и пульт работать не будет на регуляцию громкости.
нужно проверить в свойствах программы,от ТВ (та которая С тв картой идет) какой канал выставлен там для вывода звука - если поставлен к примеру канал микрофона - то проверьте что 1. провод из выхода на тв карте , засунут в микрофон допустим.( или поставьте в настройках, line-IN (или линейный вход скажем так ) как выход ,и подключите в синий вход на звуковой карте.) и в регуляторах громкости проверьте что нужный канал , активирован ( 12324324234q234.jpg)
а передняя панель - вы сами ставили тв карту - и все остальное? провода от нее(панели )не задеты? если до работало , то вероятно не подключили вам провода от панели звука и микрофона.
Старый 09.11.2009, 20:22   #8 (permalink)
ксюша100
Аватар для ксюша100
в принципе до этого провод был подключен точно так же! все устанавливал мастер, но первый раз когда только купила тв подключала его сама, проблем не было. сейчас еще раз все вытаскивала и устанавливала. аллилуя звук на тв есть) за помощь спасибо!
провода от передней панели вроде подключены, если я правильно понимаю. провод от микрофона и наушников подключен к мат.плате к разъему audio..в наушниках слышу просто шум, звук так и идет из динамиков монитора(
Последний раз редактировалось ксюша100; 09.11.2009 в 21:01
Старый 09.11.2009, 20:40   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
название вашей программы для просмотра?
по передней панели. если подключено то зайдите в программу Звука около часов в низу ,не (стандартная а от карты )
и посмотрите в разделе звуковые входы выходы - что то вроде этого http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...8454ce0135.jpg
и в разделе микшер посмотрите если канал который я сказал в предыдущем посте, не отключен там.
потом ,на какое гнездо подключен провод вывода звука, в тв карте ?
Старый 10.11.2009, 00:07   #10 (permalink)
ксюша100
Аватар для ксюша100
уже неудобно как то писать) название какой программы?
параметры разъема: галочки никакие не стоят у меня, если поставить 2 нижние, то звук на тв опять исчезает. в разделе микшер все подключено.
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...87658d55cc.jpg
тв-тюнер
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
