#1 (permalink) |
![]() Заранее всем спасибо!) |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы Этот BlueScreen Как запустить блок питания Dell? Помогите запустить блок питания На сколько вольт этот блок питания? |
#2 (permalink) |
Там должен быть толстый силовой кабель с четырьмя жилами. Нужно вскрыть БП, посмотреть куда какие жилы идут и замкнуть соответстувующие.
Этот провод соединен непосредственно с 220V. Можно устроить короткое замыкание или получить удар током! |
#3 (permalink) |
Куда идут те 4 провода я понятия не имею( Т.к. они отрезаны предыдущим пользователем примерно в 15см от места пайки.
Эти провода никак не связаны с самой платой. На плате есть два провода питания (белый и черный). Если к ним подвести 220V он же не запустится просто-так? Надо наверно что-то коротнуть? |
#4 (permalink) |
А на разъеме остались синий и коричневый? Блок питания старый. (AT). У них 220 шло с задней стенки на кнопку, потом с кнопки в блок.
Ничего нигде коротить не надо. |
#5 (permalink) |
Часовых дел мастер
это истинная правда, будь осторожен!!!! как то раз я их замкнул, тоже хотел без компа запустить, так во всем доме автоматы повырубало, изоляция этих проводов до основания сгорела, а место соприкосновения сварилось, день потом комнату проветривал от запаха горелой проводки. Уж вроде бы не первый год этим занимаюсь а случится всякое может...
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
Их можно замкнуть по ошибке....
К ним нужно подвести питание от сети. БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ! Последний раз редактировалось Long Cat; 06.11.2009 в 15:18 |
#10 (permalink) |
Правильно. При этом возможны взрывы компонентов блока с разлетом осколков и разбрызгиванием едкого электролита, так как блок старый (а провода можно и перепутать).
Лучше всего его закрыть в корпус, и только после этого запускать. Если опыта нет, лучше не браться. |
подключение |
