31.10.2009, 16:38 | #11 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
31.10.2009, 16:38 | |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем После сборки не запускается системник Сам подобрал конфиг компьютера для сборки. Всё ли нормально? |
31.10.2009, 16:41 | #12 (permalink) |
CPU led это точно индикаторов там 3 CPU led LEd видеокарты и IDE led типо как я перевёл в инструкции там написано что когда горит лампочка то не работает... Плиз насчёт питания по точнее. У меня там есть на блоке питания провода, 4 пин(квадрат), 6 пин, и 4 подряд провод, сверху от процессора есть дырка с на 8 пин, но 4 из ник закрыто закглушкой, то есть видно токо 4 пина, мб туда вставлять?
31.10.2009, 17:09 | #13 (permalink) |
Кажись допёрло! Как думаете? Если я не подключил на мамке 4 из 8 пиновый разъём! Скорей всего это и есть питание процессора, так как я его не подключил, горит лампочка CPU LED типо процессор не рабоает. Как думаете я прав? доп питание на видюхе нет!
31.10.2009, 17:20 | #14 (permalink) |
Эколог
На материнской плате должны быть подключены все провода, которые туда можно подключить. В том смысле, только те которые подходят. Так что подключи и посмотри.
01.11.2009, 13:17 | #15 (permalink) |
Всё воткнул 4 пиновый провод и всё стартануло! Всем спасибо за помощь...
провод питания |
