Восстановление операционной системы
12 Фев 2009
Сейчас пытаюсь восстановить свою операционную систему Windows XP,
нажимаю на клавишу R,
дальше меня спрашивают:
в какую копию Windows следует выполнить вход?
Нажимал 1,
вроде бы заходит,
затем просит ввести пароль администратора,
нажимаю просто Ввод,
появляется надпись C:\WINDOWS>.
Какую команду нужно ввести,
чтобы пошёл процесс восстановления?!
Вот что надо делать после появления этой строки
Введите fixboot
Появится сообщение:
Конечный раздел: C:.
Хотите записать новый загрузочный сектор в раздел C:?
Введите y (что означает 'yes').
Появится сообщение:
Файловая система в загрузочном разделе: NTFS (или FAT32).
Команда FIXBOOT записывает новый загрузочный сектор.
Новый загрузочный сектор успешно записан.
На появившееся приглашение системы C: \WINDOWS>
введите fixmbr
Появится сообщение:
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
На этом компьютере присутствует нестандартная или недопустимая основная загрузочная запись. При использовании FIXMBR можно повредить имеющуюся таблицу разделов. Это приведет к утере доступа ко всем разделам текущего жесткого диска.
Если отсутствуют проблемы доступа к диску, рекомендуется прервать работу команды FIXMBR.
Подтверждаете запись новой MBR?
Появится сообщение:
Производится новая основная загрузочная запись на физический диск \Device\Harddisk0\Partition0.
Новая основная загрузочная запись успешно сделана.
На приглашение системы C: \WINDOWS>
введите exit, начнется перезагрузка компьютера. Нажмите Del, войдите в BIOS Setup и назначьте загрузку с жесткого диска.
В 95% случаев таким образом удается восстановить работоспособность ОС Windows XP.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Если Вы не знаете, что такое Реестр Windows и консоль восстановления, в подобных критических ситуациях - во избежание ухудшения ситуации! - не пытайтесь исправить все сами, - лучше обратиться за помощью к специалистам.
2. Если на ПК установлено более одной ОС, не пользуйтесь рекомендациями этой статьи, - сразу обратитесь к специалистам!
3. Рекомендации данной статьи - НЕ панацея! МОЖНО (но нужно ли, решайте сами!) воспользоваться ими, когда невозможно выйти на точку восстановления системы, ни загрузить последнюю удачную конфигурацию (ПК не грузится даже в безопасном режиме), и Вы уже собрались переустанавливать ОС.
Попробуйте прогнать из положения C:\WINDOWS>
команду chkdsk c: /r
Если и после этого не поднимется, тогда переустановка оси полностью.
Советую на будущее обзавестить Акронисом и периодически создавать работоспособный образ системного диска. Можно создать загрузочный компакт Акрониса, а можно преобразовать загрузочный сектор харда, чтобы при загрузке появлялась надпись "нажать F11 для запуска Acronis".
Полностью согласен. Штатными средствами винды систему зачастую не реанимировать.
"Слетел" какой-то файл в приложении и теперь не запускается Windows.
Если попытаться установить новую версию в ту же папку,
то предлагает заменить старую папку Windows на новую,
при том вроде бы будет удалена вся информация на диске...
Диск у меня не разбит на 2 части.
Как поступить лучше всего,
чтобы сохранить информацию?!
Замените системную папку, но откажитесь от форматирования винчестера. Информация будет сохранена. После установки вам нужно будет через оснастку Безопасность разрешить полный доступ к диску С для пользователя Все. Затем можете перекопировать из старого профайла свои документы и удалить лишние папки.
Вчера хотел сделать именно так,
но побоялся потерять информацию.
Теперь есть уверенность на 100 %!
Спасибо за ответ!
Не могу найти Безопасность.
Нужно кликать правой кнопкой по диску С: и искать в выпавшем окне?!
Напишите подробнее пожалуйста кто знает!
А,
всё понял!
Я сделал по-другому:
открыл папки Windows и там рядом были все предыдущие файлы.
