Старый 23.10.2009, 17:23   #1 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию Какую память поставить?
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, какую память поставить вместо DDR2 667(5)512Mx8 Memory Expert(написано). Я понимаю, что 667 - это частота выше которой память не прыгнет? Слышал, что лучше ставить от 800 МГгц и выше? Плата моя - winfast n15235 она-же Foxconn 6100M2MA-RS2H
skalolaz вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше
Можно ли поставить память?
Какую память лучше взять?
Какую оперативную память лучше взять?
Старый 23.10.2009, 17:26   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Смысл ставить на 800, если более 667 не поддерживает?
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 17:37   #3 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию Спросить
Что значит не поддерживает? Я специально указал плату.Вы посмотрели? Она не поддерживает частоту больше 667? Можете мне пояснить популярно?
Старый 23.10.2009, 17:50   #4 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
В описании платы написано - 4 разъема под DDR2 SDRAM DIMM (до 4 ГБ DDR2-400/533/667/800, двухканальный режим работы); Что значит двухканальный? И 800МГГц всё-таки поддерживает? Если да, то что лучше 667 или 800? Есть ли существенное отличие? По цене я знаю отличаются существенно. В чём дело? Кто знает?
Старый 23.10.2009, 18:22   #5 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
http://www.foxconn.ru/cgi-bin/show_p...ll_info&id=452
Foxconn 6100M2MA-RS2H – Материнские платы – Яндекс.Маркет
Скиньте описание, где написано, что до 8оо Мгц.
Двухканальный Двухканальный режим — Википедия
Старый 24.10.2009, 08:13   #6 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
Вот что написано в описании платы-
Порты, коннекторы и разъемы на поверхности платы
• Процессорный сокет (Socket AM2, заявлена поддержка всех процессоров AMD Athlon 64/X2/FX/Sempron, выпущенных для данного разъема);
• 4 разъема под DDR2 SDRAM DIMM (до 4 ГБ DDR2-400/533/667/800, двухканальный режим работы);
• 1 слот PCIEx16 для видеоускорителя;
• 1 слот PCIEx1;
• 2 слота PCI;
• Разъемы питания: стандартный ATX 2.2 (24 контакта), 4-контактный ATX12V для питания процессора;
• Разъем FDD;
• 2 разъема IDE (Parallel ATA) на 4 устройства ATA133 — «чипсетные»;
• 2 разъема SATA-II (Serial ATA II) на 2 устройства SATA300 — «чипсетные», подключаемые к ним диски можно объединить в RAID-массив уровней 0 или 1;
• 2 разъема для подключения планок на 4 дополнительных порта USB;
• Разъем для подключения выхода звукового сигнала с CD/DVD-привода;
• Разъем для подключения выхода дополнительного звукового сигнала AUX-In;
• Блок разъемов для подключения аналоговых входов и выходов звука на передней панели компьютера;
• Разъем для подключения цифрового звукового выхода S/PDIF-Out;
• Разъем для подключения планки с COM2-выходом;
• Разъем для подключения стандартного IrDA-модуля;
• Разъем для подключения датчика вскрытия корпуса;
• 2 разъема для подключения вентиляторов с возможностью контроля количества оборотов, для процессорного доступно также «интеллектуальное» управление частотой вращения из BIOS.
Старый 24.10.2009, 09:10   #7 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если поддерживает 800, то конечно лучше ее поставить. И еще лучше в двухканальный режим.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 11:09   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Да в 2 канальном чуть шустрее работать будет
Старый 25.10.2009, 11:00   #9 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию спросить
Купил 2Гб планку и поставил вместо 512.Ничего не изменилось(в лучшую сторону). Может быть поставить 512 рядом и будет двухканальный режим?
Старый 26.10.2009, 04:46   #10 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
двух канальный режим будет рабочим, если:
- планки одинакового номинала, как по скорости, так и по частоте.
- Планки памяти стоят в соответствующих слотах. В Вашем случае, это две желтые.
Сообщение от skalolaz
То есть, произведя замену с 512 мб на 2048 мб, разницы не почувствовали?
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
ddr2 sdram dimm, память
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
