Старый 15.10.2009, 17:48   #1 (permalink)
MOTUL
По умолчанию Проблема с сетью
Сегодня на одном из компов в офисе сгорела мать, поменяли ее на идентичную, только производители разные(был Biostar NF61S MICRO AM2 SE, поставили Gigabit GA-M61PME-S2P), включили комп, драва он поставил автоматом сам, перезагрузили все работает, стал настраивать сеть, бухгалтерию настроил без проблем все работает, а интернет не могу, настройки как и были прежние ставлю, а он не видит сервера. Пишет постоянно что IP уже используется в сети. Подскажите что сделать!?
Последний раз редактировалось morfeus; 15.10.2009 в 17:53
MOTUL вне форума   Ответить с цитированием
Когда то на форуме уже создавались подобные топики
Проблема с локальной сетью
Проблема с сетью
Проблема с домашней сетью
Проблема с сетью
Старый 15.10.2009, 18:05   #2 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Естественно IP уже есть в сети. Это IP сетевой карты старой матери, у новой сетевой карты должен быть другой ip (так как MAC адрес у нее другой) поэтому сервер или роутер ругается. Можно удалить старый MAC из сети и присвоить новой сетевой карте старый IP, или же забить другой IP из той же подсети. Например если у вас адреса с 10.30.24.1 по 10.30.24.12, то забивайте 10.30.24.13 и т.д.
Удачи.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 18:05   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
в сетевой карте, было прописано в ручную, ай-пи? или автоматом?
нажми правой кнопкой мыши, на нужно сетевое соединение, в "панели управления" \ "сетевые подключения". и нажми исправить.
Старый 15.10.2009, 18:19   #4 (permalink)
MOTUL
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
в ручную 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз и DNS 192.168.0.1
В сети 3 компа - работают в интернете, а вот этот еще и с бухгалтерией. Бухгалтерия настроилась легко.
Пробовал, непомогает.
Старый 15.10.2009, 18:27   #5 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от MOTUL Посмотреть сообщение
Ну вот и вводите 192.168.0.4 или 192.168.0.5.
Я же писал уже.
Старый 15.10.2009, 18:28   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуй дать другой ай-пи, 192.168.0.5 к примеру, или поставить в автомат.
+есть доступ к раутеру ? попробуй перезагрузи( питание) раутер.
Старый 15.10.2009, 18:29   #7 (permalink)
MOTUL
Сообщение от Wow4an Посмотреть сообщение
Я же писал уже.
Пробовал уже
Старый 15.10.2009, 18:32   #8 (permalink)
MOTUL
В диспетчере устройств->сетевые платы, сейчас не просто наименование сетевухи, а еще в конце #2, может в этом какаято проблема.
Старый 15.10.2009, 18:33   #9 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
А сетка провод или wi-fi?
Что за роутер?
Интернет сервер раздает?
Старый 15.10.2009, 18:35   #10 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
А что 2 сетевых карты?
Если нет, то удалите её и по-новой установите драйвера.
Последний раз редактировалось Wow4an; 15.10.2009 в 18:41
сетевая карта
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
