Старый 06.10.2009, 20:03   #1 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Аватар для СтеклышеК
По умолчанию Micro USB к плееру Explay U20
Проблема вот какого плана: у меня есть плэер Explay U20, потерял от него переходник USB -> micro USB. Попробовал другой переходник, у брата был тоже микро ЮСБ, но не знаю от какого точно устройства. При попытке подсоединить к компьютеру через ЮСБ на морде у компьютера как-будто отключалось питание. В работоспособности и адекватности портов ЮСБ на морде уверен на 100%, функционируют нормально, подключены были правильно.
Вопрос вот в чем, все ли микро ЮСБ отличаются друг от друга? Какой мне покупать надо, чтобы потом не было такой вот ситуации? В вики нашёл только один micro USB (type B), больше там ничего не написано.
СтеклышеК вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам что то советуют, могу предложить обратить внимание на эти ссылки
Вопрос по плееру SONY NWZ-B152F
Как подключить ж/д к медиа плееру?
Аккумулятор для Explay S10 8Gb
Explay L70 4Gb
Как подключить наушники к плееру?
Старый 06.10.2009, 20:32   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
по разъему то нормально подошло?
попробуй узнать точно что за устройство.
посмотри если нету усиков погнувшийся\или коррозийного налета . ( в переходнике, и плеере ) + возможно пайка(контакты) на переходнике , другая.
Старый 06.10.2009, 20:37   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
и скажи мне , плеер usb2?
потом переходник сам какой именно? провод?
Старый 06.10.2009, 21:21   #4 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Да, плэер USB 2.0. Сейчас узнал от чего шнур: фотик Lumix DMC-12x точно название не смотрел. Фотоаппарат работает прекрасно с этим шнуром. Похоже разница в пайке, вместо стандартных кучи контактов есть только штуки 4. Похоже он не подходит совсем. А в плэере именно стандартный micro USB как на фотке:
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...b6e73b0bcc.jpg
Старый 06.10.2009, 21:23   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
и потому и не работает - что контакты замыкает.
думаю что тебе не micro usbi а mini usbi нужен - на фото слева http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:f...to%3Dcanon.jpg
Последний раз редактировалось Eli; 06.10.2009 в 21:36
Старый 06.10.2009, 22:02   #6 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Не, Олег, там не мини, там микро USB. Попытаюсь завтра сфоткать, чтобы лучше видно было. Mini USB у меня был на другом плэере, так что я не перепутаю. По размерам отличаются, да и не подходит шнур от mini к моему плэеру (он остался от утопленника). Насчет замыкания до сих пор не могу понять почему так происходит, возможно срабатывает защита материнской платы, когда питание подаётся не туда куда надо. Думаю когда пойду покупать, то возьму плэер, вот только обычно такие вещи на компьютере не проверяют, максимум в розетку вместе с зарядником позволят воткнуть.
Ещё описание моего USB. 5 мм х 2 мм. 8 контактов.
Старый 08.10.2009, 18:43   #7 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Проблема решена, нашёл шнур там где и потерял Он точно такой же как на картинке в 4-ом посте. Сфоткать не могу, фотик взять не может, если только сканировать
Но вот всё-таки, у люмиксов значит свой собственный микро ЮСБ и к другой технике он не подходит?
Последний раз редактировалось СтеклышеК; 08.10.2009 в 19:09
Старый 08.10.2009, 18:52   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Неправда, то что ты показал это MICRO USB, а тебе нужен был MINI USB, микро юсби используется восновном в совсем новой технике(видел на какойто нокии толи 95, то ли ещо какой), а мини юсби постарее.
Старый 08.10.2009, 19:10   #9 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
извиняюсь, написал мини, но речь шла о микро. У меня микро USB, вообщем придётся сканить
Старый 08.10.2009, 19:18   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
То что на твоей фотке- микро, то что на фотке олега- мини.(разница не только в форме но и в количестве контактов)
micro usb
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
