Старый 06.10.2009, 12:27   #1 (permalink)
Zhas61
Question Подключение дисковода.
Приветствую всех! Купил диковод, куда можно вставлять флешки и карты памяти от сотовых, цифровых фотоаппаратов и т.д. Теперь не знаю как этот дисковод подключается к материнке. Может поможете? Спасибо
Zhas61 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы на форуме уже были, рекомендую к прочтению
Переделка DVD-дисковода под SATA
Компьютер не видит дисковода
С помощью какой программы можно поставить Windows без дисковода и USB-флешки?
Самопроизвольное открытие и закрытие лотка дисковода
Светодиодная подсветка дисковода
Старый 06.10.2009, 12:34   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Zhas61 Посмотреть сообщение
То есть кардридер? А как его зовут (марка)? Если это ОЕМ модель, то он подключается к 9-штырьковой колодке USB, которая должна быть на материнской плате.
Старый 06.10.2009, 12:56   #3 (permalink)
Zhas61
Спасибо, да там 9 штырков. А модель не знаю, на корпусе никаких записей нет. Открыл корпус, там написано (на плате) DEC-AU6370_LX
Старый 06.10.2009, 13:05   #4 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Фотку можешь разместить со стороны контактов? Обычно там на самом картридере мини-юсб, а включается он в материнку (9 штырьков) или в стандартный юсб на корпусе через провод usb-miniusb. Если первый способ, то какая модель матери?
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 13:20   #5 (permalink)
Zhas61
Спасибо за помощь! Подключил, работает. Взял и отключил один из многих USB и вместо него подключил картридер с помощью 9-ти штырков.
Старый 06.10.2009, 17:27   #6 (permalink)
Zhas61
Question картридер
Теперь появилась другая проблема: новый комп завис, операционку и все остальное переустановил, отлично работает. А картридер и флешки не устанавливаются
Старый 06.10.2009, 18:29   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Вы правильно шлейф-то подключили? Ничего не перепутали? Попробуйте подключить на другую группу контактов.
Картридер после подключения нужно прописать в БИОС, он определяется как флоппи-дисковод. Если у вас в БИОС флоппи в положении Disabled, картридер системой не определится. Ставьте его в Авто. А лучше загрузите оптимальную конфигурацию BIOS, произойдет автоопределение всех устройств. И выйдите из BIOS с сохранением.
А как вы хотели бы, чтобы ваш картридер определялся в системе? Если вы открываете Мой компьютер и у вас в нем появились дополнительные диски - картридер работает нормально. При вставке в разъем флешки - она определится автоматически.
Еще не помешало бы узнать название вашей операционной системы.
Убить всех человеков!
Старый 09.10.2009, 12:30   #8 (permalink)
Zhas61
Спасибо, операционку поставил лицензионную WinXP, активацию по телефону провел. Системный блок не открывал, а значит шлейф картридера остался там же. флешку когда вставляю, на "мой компьютере" не появляются дополнительные диски, только СД-дисковод видно. А вот про биос не подумал
дисковод
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
