Старый 10.10.2009, 23:59   #11 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Она AGP, а их можно еще у друзей и тп со старых компов можно попросить, да и в маленьких магазинах их могут за бесценок отдать, вплоть до самых древних вариантов для теста работоспособности Вашего компьютера.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема имеет сходства с теми, которые я отправил сюда
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Проблема с видеосигналом
Старый 11.10.2009, 00:16   #12 (permalink)
Plodder
То есть я так понимаю, что надо ставить другие карты и посмотреть на результат? Как вариант - может быть проблема в маме, точнее в AGP? Подойдут ли какие-то карты PCI?
Plodder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 00:23   #13 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Только AGP, у Вас такой вход на материнской плате.
Вот видеокартами и проверите - проще, чем менять материнскую плату
Старый 11.10.2009, 00:27   #14 (permalink)
Plodder
Спасибо, Морфеус. Значит, это железо ... Отправлюсь на барахолку.
Старый 11.10.2009, 00:35   #15 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
На крайний случай можно переустановить Винду, но вряд ли думаю поможет, так как откат делали...
Старый 11.10.2009, 12:50   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
автор, прежде чем выкидывать,несколько опций.
2. при заходе в безопасный режим, это не появляется?
3.ты удалял полностью драйвера, и программу видео карты? попробуй удалить все в безопасном,и зайти в нормальном режиме, но без драйверов уже.
4.что за экран у тебя? настройки самого экрана не трогал не кто?
*.кроме резолюций,проверь на скольких герцах работает видео карта в настройка.
видео в ос,и так же в меню самого экрана.
5.после чего это все началось??? был какой то сбой перед этим? блок питания не не трогал? напиши конфиг своего пк. (и проверь материнскую плату + видео карту, визуально, на поврежденые элементы, типа конденсаторов лопнувших)
Последний раз редактировалось Eli; 11.10.2009 в 13:27
Старый 11.10.2009, 15:38   #17 (permalink)
Plodder
Олег, значит так.
2. В безопасном не видел, но при последующей перезагрузке - появляется. Возможно, выборка по загрузке в безопасном режиме нерепрезентативна - надо просто больше попыток?
3. Драйвер удалял в безопасном режиме трижды. При обычной загрузке поставил свежий скачанный из инета совместимый драйвер - он встал криво. Снова удалил в безопасном, поставил более ранний драйвер. Есть старый глюк. Снова удалил в безопасном, в обычном позволил самоопределить устройство и загрузить драйвер - это был тот же драйвер, что и удалил в самом начале. Сейчас работаю на нем.
4. Дисплей самсунг SyncMaster 713N, настройки не трогал. Частота обновления выставлена на 60, хотя оба (монитор и карта) поддерживают и более высокую. пробовал подключать его как внешний к ноутбуку - вроде, все в порядке.
5. Похоже, началось после переустановки драйвера МФУ (или это просто так совпало ?). Блок питания пашет. Визуально отошедших контактов, подтеков или лопнувших конденсаторов не вижу.
Старый 11.10.2009, 21:30   #18 (permalink)
Mass
Аватар для Mass
Plodder
Сталкивался совсем надвно с таким.... винда тормознула во время установки, пришлось перегружаться... Во время загрузки такая же хрень появилась..
Решение.
1. Попробывал другую видяху - все ок.
2. Со старой вообщее прикол... всё облазил, где-что можно менял..... помогла кнопочка включение питания на самом мониторе
З.Ы. Может поможет.
Mass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 21:57   #19 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Plodder Посмотреть сообщение
Олег, значит так.
1.и ты ставил все время тот же самый драйвер?
*.что значить совместимый? почему не родной?
*.что за карта у тебя?
2.желательно - удаление по новой + перед установкой драйвера, прочистить реестр, для удаление хвостов драйвера.
Старый 11.10.2009, 22:09   #20 (permalink)
Plodder
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Нет, драйверы разные. Просто видеокарта (NVIDIA GeForce FX 5200), как сам понимаешь, выпущена давно, поэтому была надежда на драйверы производителя последних выпусков (не бета), которые и ее тоже вроде как поддерживают . А вот реестр не чистил - просто не додумался. Достаточно будет пройтись CCleaner?
Mass
кажется, кнопочкой я манипулировал, но еще попробую - спасибо
видеосигнал
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
