Старый 03.10.2009, 16:58   #1 (permalink)
psyangel
По умолчанию Создание локальной сети на роутере
Доброго времени суток!
Хочу поставить себе роутер, чтобы использовать интернет на 2 компьютерах. Но интернет подключен через модем (Motorolla SURFboard), у которого USB (картинка ниже). Есть разьем для кабеля, но он не работает через него. Как я посмотрел на изображениях заднего вида роутера, там нет разьема для данного типа USB. Если я, например, найду способ подключить модем через кабель и подключу его к роутеру, он заработает?
http://www.bbk-multimedia.ru/images/BBK/USB3.jpg
psyangel вне форума   Ответить с цитированием
Проблема уже обсуждалась, рекомендую прочитать информацию по этим ссылкам
Подключение по локальной сети
Создание локальной сети между PC c Windows7 и Mac
Создание локальной и интернет сети
Старый 03.10.2009, 17:09   #2 (permalink)
Long Cat
Согласно сайту, порт Ethernet у модема есть. Так что остается только все правильно настроить, после чего все заработает.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 20:37   #3 (permalink)
psyangel
А вот и проблема... Есть специальный кабель, без которого интернет не работает! У меня, вроде бы, есть переходник. Надо попробовать.
Старый 03.10.2009, 22:04   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
как это ? не работает по сетевому кабелю??? подключал уже ? проверь что все драйверы стоят - возможно сетевая карта не установлена .
Старый 04.10.2009, 22:34   #5 (permalink)
psyangel
Да была проблема. Драйвер удалился. Но был способ, но через драйвера с USB. Вот я и поставил. Драйвера (для кабеля) стоят, но не работает все равно. Звонил в техподдержку, еле дозвонился. Говорят, что должен быть диск с драйверами! Мастер пришел все сделал и ушел.
Думаю, поменять оператора, чтобы был 1 кабель, не через модем. И тогда роутер купить и поставить все.
Вот такой у меня сейчас модем. Его надо было обязательно покупать при подключении.
http://broadband.motorola.com/consum..._bigview_2.jpghttp://broadband.motorola.com/consum..._bigview_3.jpg
И вот, вобщем-то, проблема в том, что нижний кабель (круглый) обязательно надо подключить! А на роутере я такого не видел.
Последний раз редактировалось psyangel; 04.10.2009 в 22:44
Старый 05.10.2009, 13:19   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
на раутере ты не у видишь круглый вход , это для подключения входящей линий кабельного интернета .(у тебя кабельное подключение?)
и насколько мне известно - то драйвер просит только для юсби подключения - напрямую к пк..
(драйвер - для этого модема )
подключи сетевой кабель - от модема в раутер , и от раутера уже в пк .
пример.
входит кабельный интернет .
и выход , или на прямую к юсби .
или к раутеру \на прямую , через сетевой кабель.
+ не даст через оба выхода ,одновремено работать .
интернет, компьютер, модем, роутер
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
