Как установить Windows с флэшки
  • Автор темы Автор темы vitaler
vitaler
30 Янв 2009
Хочу залить винду на флэшку, Windows7.Напишите какую именно прогу надо и как именно!?:confused:
Надо какой то прогой флешку форматировать, ищи по форуму найдешь
1Открыть образ прогой UltraISO
2 Копировать на флешь
3 Загрузчик с флешь
4 Установка (все пункты имеют смысл только при мульти образе )
Отформатируйте USB накопитель программой Hpusbfw.exe в файловую систему NTFS.
Программа Hpusbfw.exe такде сделает флешку загрузочной.
Наибольшая скорость установки ОС с флешки будет если она отформатирована в файловую систему NTFS
еще ко всему выше перечисленному 100 % рабочий способ конкретно касающися 7 -ки я себе так ставил
Итак, подготовка USB-флеш для будущей загрузки и установки Windows 7/Windows Server 2008:
взять USB-драйв (можно и другой носитель, типа SD-карты) размером не менее 4ГБ, подключить к USB-порту, приготовиться пожертвовать всей находящейся на нем информацией
запустить в Windows XP/Windows Vista командную строку CMD.EXE от прав администратора
запустить утилиту управления дисками diskpart, дождаться приглашения DISKPART>
выполняем команду list disk, отображающую список всех дисков (не разделов!) ПК. Ищем среди них наш диск USB, в нашем примере это Disk 1
выполняем команду select disk # (где # – это номер нашего USB-драйва, полученного в предыдущей команде). Для нашего случая – select disk 1. Данная команда указывает diskpart, что все дальнейшие операции будут проводиться с данным диском
выполняем команду clean (прощайте данные и разделы на выбранном диске)
выполняем команду create partition primary – создание нового раздела на диске
выполняем команду select partition 1 – выбор раздела, как дальнейшего объекта для манипуляций
active – делаем выбранный раздел активным
format fs=NTFS – форматируем раздел в файловую систему NTFS
assign – активируем процесс подключения устройства, получения букв для созданных разделов (если автостарт опция включена – всплывает окно, как будто вы только что подключили USB-драйв)
exit – выходим из diskpart в командную строку.
USB-драйв готов к дальнейшим манипуляциям
А теперь внимание. Берем имеющийся у вас дистрибутив Windows 7/Windows Server 2008 R2, допустим, на DVD-диске, установленнов в драйв G:
В командной строке (не в diskpart !!!) выполняем следуюшие команды:
G:
cd \boot – переходим в каталог boot дистрибутива
выполняем команду bootsect /nt60 I: – где I: – буква, полученная только что подготовленным USB-драйвом. Данная команда подменяет на диске I: файлы загрузчика на те, которые необходимы для загрузки Vista/Windows 7
один момент – битность базовой ОС и дистрибутива Windows 7 должны быть одинаковыми
Все, USB-драйв готов. Копируем на него со стандартного инсталяционного пакета все файлы. Можно использовать как штатный Windows Explorer, так и команды xcopy или robocopy (я предпочитаю robocopy – быстро и уверенно).
Загружаем необходимый ПК с полученного USB-драйва, устанавливаем с него Windows 7
если нужно могу скрины выложить
Я вообще, тупо скопировал(распоковал) мультиобраз на флешь и установил из под доса, куда проще еще?
Винда 7 - установка очень проста. С жёсткого или с флешки запускаешь setup.exe
сорри , что в чужой теме: обязательно флеху делать загрузочной? нельзя ее просто в нтфс форматировать?
А как же ты её без спецпроги отформатируешь, та которую я советовал делает всё автоматически форматирует и тут же делает мулльтизагрузочной, делать надо обязательно если хочешь установить прямо с неё, есть конечно ещо вариант, загрузиться с мультизагрузочного диска, запустить нортон коммандер илие что то подобное, и запустить на флэшке setup.exe как писал DDS, в этом случае мультизагрузочную флэху наверное не надо делать, должно получиться.
Флешка из-под виндов форматируется в нтфс на раз-два, надо только ей выставить "оптимизировать для выполнения"
Стандартным методом у меня флешка не хочет форматица в NTFS.
По совету weles форматанул и по совету aleksej распаковал образ на флешку.
Сейчас посмотрю что получилось.
из под доса стандартыми средствами работы она готовится в течении 5 минут и 10 команда в чем проблемы зачем изобретать велосипед, искать какие то проги, использовать кучу не понятных способов. все просто и удобно просто флэшка стновится полным 100% образом setup-DVD
А как же ты её без спецпроги отформатируешь, .........................., есть конечно ещо вариант, загрузиться с мультизагрузочного диска, запустить нортон коммандер илие что то подобное, и запустить на флэшке setup.exe как писал DDS, в этом случае мультизагрузочную флэху наверное не надо делать, должно получиться.
во первых format C: еще ни кто не отменял, во вторых долго зачем нужен нортон ??? если все просто как два пальа обо**ть ? фраза должно получиться добила , вопрос сам пробовал ?
Наверное кому как легче тот так и работает я думаю.
Или кто как привык.
все а дальше просто кидаем все фалы с образа на флэшку и под рукой всегда верный способ востановить винду
ну ваше дело ))) как хотите
Нее, просто форматированием и копированием не получилось (((
В левом верхнем углу на черном экране видна буква флешки и черточка горизонтальная моргает за буквой, и все.
Не надо форматировать, тупо распакуй мульти образ и все!
