Вирус, активация по смс
  • Автор темы Автор темы Stasyan
Stasyan
22 Сен 2009
Здравствуйте. При работе с компьютером у меня на рабочем столе стала вылазить реклама с сомнительным содержанием которую я никак не могу убрать, пишет чтобы убрать её надо отправить смс(на вирусы компьютер проверил и все удалил - не помогло). Что делать? Заранее спасибо
На рабочем столе или в браузере? Сегодня тоже пытался удалить такую штуку в IE 8, Др.Веб обновленный ничего не нашёл, пробовал в автозапуске порыться, тоже ничего, даже через программу редактирования автозапуска ничего не нашёл, видимо хитрые программки стали появляться. Проявилось только в IE.
А так достаточно набрать в поиске, например Яндекс: "Как удалить порно баннер/рекламу с экрана". Про это уже не одно мнение и десятки советов сложились.
Там же написано - НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ
Посмотрите тут, если что-нибудь:
мой компьютер/С/виндовс/system32/drivers/etc/hosts открыть с помощью блокнота и удалить после *
И тут еще: http://www.tehnari.ru/f25/t14701/ есть информация.
ctrl+alt+delete и выслеживаем эту вредную программку. Чем проверяли на вирусы? Вирус обновляли? Посмотрите автозапуск, нет ли там чего подозрительного.
Знакомая штука, если после посещения интернета такой банер появился, то это шпионский рекламный модуль (подозрения есть)... попробуйте просканировать прогай RemoveIT PRO подайдёт любая версия, не на русском, сразу предупреждаю. Есть правда и другие программы, но мне эта понравилась.
Только то удалить, что ниже строчек со * (звездочки) в столбце.
Через ctrl+alt+delete выслеживал, отключал. Она убирается, но через некоторое время опять появляется (примерно через каждые 15 минут). На вирусы проверял с помощью COMODO, Касперского - они находили, удаляли, но не помогло.:(
а если от интернета отключица, интересно, будет реакция или нет
Попробуй ещё вот эти способы:
Для Explorer.
В строке меню браузера Сервис - Управление надстройками. В открывшемся окне Управления надстройками под заголовком Файл найдите файл с именем ***lib.dll (вместо звездочек могут быть любые буквы, важно, что имя файла оканчивается на lib). Кликните на имени надстройки, которая ссылается на такой файл и нажмите радиокнопку Отключить - ОК. Перезапустите эксплорер.
В папке C:\Windows\System32\ найдите и удалите файл ***lib.dll.
Желательно также почистить реестр (эксплорер перед этим нужно закрыть), для этого Пуск - Выполнить. В командной строке введите regedit. В открывшемся окне редактора реестра Правка - Найти. В строке поиска введите Имя надстройки. Все, что найдется - удалите.
Перезагрузите компьютер. И все...
Не вздумайте ничего отправлять - не отвяжутся! Удали эту ссылку из окна браузера, посмотри не попала ли она в избраное, тоже удали, перезагрузи комп.
Для Opera.
Открываем Оперу. В верхнем меню(там где Файл, Правка) ищем кнопку “Tools(Инструменты) “далее жмем на самую нижнюю кнопку “Preferences(Настройки)”, или просто жмем CTRL + F12.
В открывшемся окне ищем кнопку “Javascript options(Настройки Javascript)”, в новом окне ищем внизу блок
“User Javascript files(папка пользовательских файлов Javascript)”
и СТИРАЕМ ВСЕ ЧТО ТАМ НАПИСАНО!
Скорее всего там написано “C:\WINDOWS\uscripts” но вполне возможно у всех будет по разному
для Мозиллы,
ИНСТРУМЕНТЫ/ДОПОЛНЕНИЯ/ и отключи Информер, тот который всплывает. Если это не информер, а порнобаннер, то скачай любую антивирусную утилиту, для удаления порно. Просто набери в поисковике (Скачать антивирусную утилиту для удаления порнобаннеров) Тебе комп выдаст тысяч 20 сайтов, с прогами удаления этой фигни. Это почти всегда трояны.
и установи ad muncher
Это хорошо что убирается, надо просто вычислить какой процесс запускает это всё.
Антивирус или фаер? Просто если знаешь какой процесс, то фаервол может его навсегда запретить :) Похоже глубоко зарылась программка. Возможно скрывается где-то в реестре под другим именем, надо отследить из чего она запускается.
тоже сталкивался с такой проблемой. окно всегда поверх всех остальных и именно на рабочем столе. к браузеру никак не относится. пару дней с этой фигней мучался. потом после очередного обновления dr.web он его нашел и потер... проблема решилась.
что с настройками Веб для рабочего стола? посмотри в свойствах рабочего стола - кладка рабочий стол - настройки - веб -и убрать галочку -" работать автономно" и моя текущяя страница.
