17.09.2009, 12:58 | #1 (permalink) |
Как сделать резервную копию системного диска
17.09.2009, 12:58 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем Как сделать подсветку в корпусе системного блока? Проблема после проверки системного диска на ошибки Как сделать копию диска на компьютер? Программа для бэкапа системного диска (Win7) |
17.09.2009, 13:22 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Norton Ghost 10.0.0.8400
При помощи Norton Ghost - программной разработки компании Symantec, можно создать образ диска, восстановить и архивировать данные непосредственно в Windows. При этом следует заметить, что при создании образа диска, заархивировать или восстановить данные в Windows при помощи Norton Ghost не требуется перезагрузка компьютера или использование загрузочных дискет. Программа Norton Ghost предлагает автоматически создавать резервную копию данных и сохранять их на компакт диск. " В главные функции Norton Ghost вошли: Возможность позволяет создавать образы сохраняемых данных без перезагрузки Windows. Возможность добавлять в резервную копию заархивированные данные, что экономит время на жестком диске и время пользователя. " Возможность автоматически архивировать данные по расписанию позволяет в любой момент иметь свежую резервную копию данных. " Возможность заархивировать данные с сохранением в разделе или на жестком диске. " Norton Ghost работает с большим перечнем моделей жестких дисков и приводов, а также съемных носителей. А также Norton Ghost выполняет множество других функций. |
18.02.2010, 09:38 | #5 (permalink) |
Я пользуюсь обновлённой версией акрониса, всем советую:
http://www.acronis.ru/ Ссылка заменена на офсайт. Модератор. Последний раз редактировалось morfeus; 18.02.2010 в 11:55 |
acronis true image |
