12.09.2009, 23:03 | #1 (permalink) |
Подскажите, как спрятать провода?
12.09.2009, 23:03 | |
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут Светящиеся провода Можно ли использовать такие провода? Провода и монтаж схем |
12.09.2009, 23:11 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Может, оплётка-то металлическая.
12.09.2009, 23:11 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если нет обргызеных проводов, то не замкнёт, и надо будет плотно прикрутить к корпусу, чтоб не висело, а то на мамке закоротит чего нибудь, и кранты.
12.09.2009, 23:14 | #4 (permalink) |
Лучше этого не делать. Возможно КЗ. Да и зачем в системнике прятать провода? Их всё равно никто не видит...Но если всё таки необходимо их спрятать, попробуйте найти изоляцию от кабеля..
12.09.2009, 23:31 | #5 (permalink) |
спасибо всем за ответ
12.09.2009, 23:57 | #6 (permalink) |
Лентяй
Да впринципе зараундить можно многими способами, я помню 2: обмотать широкими шнуками() прикольно смотрится, либо где то на сайте есть описаловка как резиновыми трубками заделать(можно прозрачными), была у меня ещо идейка обмотать провода медным проводом, смотанным с какого то трансформатора.
17.09.2009, 16:13 | #10 (permalink) |
Лентяй
Раз пластиковая, то не замкнёт.
провода |
