Старый 08.09.2009, 00:19   #1 (permalink)
Menedger_Zla
По умолчанию Проблемы в работе клавиатуры
Всем доброй ночи. У меня есть 2 вопроса.
1. Сталкнулся с такой проблеммой: Недели где-то 2 назад произошла такая ситуация, перестала работать клавиатура (не горят лампочки питания и т.д., кнопки соответственно тоже не работают), вытащил штекер из мат.платы и вставил его обратно не помогло, перезагрузил и все исправилось. И вот сегодня опять такая же ситуация, но уже нечего из этого не помогает, только при присоединении клавиатуры загараются все лампочки и гаснут, ну и не работает она.
Из-за чего это может быть??
Сняв с другого компа клаву (но уже USB) работает. Другая клавиатура на другом компе не работает тоже.
2. На компе где сломалась клава нужно менять винду, не открывается биос с USB клавы. Пробовал через переходник подсоединить ее тоже не работает.
Menedger_Zla вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы
Гул при работе TDA1558Q
Проблемы в работе компьютера
Размышления о работе
Выбор клавиатуры
Старый 08.09.2009, 00:30   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Жалко клаву, пакуй в коробку и неси хоронить Если нет другой клавы PS/2, то можно взять у кого нибудь на время(переустановки винды), хотя по моему где то в биос есть функция поддержки юсби клавиатуры, но не помню как называется и где находится(поищи что нибудь типа USB keyboard).
Старый 08.09.2009, 00:33   #3 (permalink)
Menedger_Zla
тогда такой вопрос, почему когда ставлю клаву USB с переходником на PS/2 она не работает?
и какое хоронить ее??она еще на гарантии.или не стоит с ней замарачиваться??
Старый 08.09.2009, 00:35   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А старая клава на другом компе точно не работает?, возможно что проблема с разъёмом мамки
Старый 08.09.2009, 00:41   #5 (permalink)
Menedger_Zla
незнаю возможно, завтра проверю еще на компе друга. и его мамку у себя.
есть позозрение что что то нае...лось вначале за ней второе. такое возожно?
Последний раз редактировалось Menedger_Zla; 08.09.2009 в 00:44
Старый 08.09.2009, 00:44   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Мамку его у себя нет смысла проверять. Надо твою старую клаву проверить на его компе, а его клаву(если PS/2) на своём. А юсби переходник от клавы?, я только мышиные встречал, но наверно и клавные есть.
Старый 08.09.2009, 00:52   #7 (permalink)
Menedger_Zla
он изначально мышинный.но по сути то одно и то же, как мне сказали в магазине. или просто они мне пытались продать его.
Старый 08.09.2009, 01:06   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну вообще то распайка у клаы и мыши PS/2 разная, сам как то на клаву мышиный провод со штекером подключил, потом пришлось переделывать. Так что скорее всего переходник не подходит.
Последний раз редактировалось Weles; 08.09.2009 в 01:24
Старый 08.09.2009, 06:05   #9 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Скорее всего это сам разъем полупсовый на мамке полетел - или сгорел или разболтался. Но проверить другую полупсовую клаву не помешает, вдруг дело все же в клаве?
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 17:13   #10 (permalink)
Menedger_Zla
проверил клаву еще на 2 компах работает. купил переходник с USB на PS/2 тоже работает.надо будет забрать ту которая не работает и еще раз попробывать. Если заработает то повидимому это порт лагает. Теперь колеблит вопрос: Если лагает порт то он в конце концов может когда нибудь вообще не включиться, и пока мамка на гарантии ее поменять?? Но существует вероятность что они не захотят ее менять мол счас же работает. Что посоветуете?
клавиатура
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
