01.09.2009, 12:30 | #1 (permalink) |
Две сетевые карты
01.09.2009, 12:30 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации Все сетевые процессы Как заставить работать две сетевые карты одновременно? Две сетевые карты на одном компе Сетевые медиаплееры |
01.09.2009, 12:42 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
а зачем 2 сетевые то? или вы через сам компьютер раздавать инет будете?
для настройки не нужна 2 сетевая (ф подключение 2 машин в раутер) + к раутеру провайдер) и при настройке в ОС на оба ПК, будет сеть между ними ,и интернет. Последний раз редактировалось Eli; 01.09.2009 в 12:50 |
01.09.2009, 12:49 | #3 (permalink) |
Привет!
1. Отключаешь от компьютера все! провода. 2. Снимаешь крышку компьютера. Там увидишь вот такие разьемы - http://overcomp.ru/images/setavaya.jpg Выламываешь заглушку напротив разьема куда хочешь поставить сетевую карту. 3. Устанавливаешь в любое свободное PCI гнездо на материнской плате. 4. Вставляешь сетевую карту - http://www.osp.ru/data/855/513/1234/100_3.jpg 5. Потом прикручиваешь ее болтиком к корпусу. Закрываешь крышку и подключаешь все провода обратно |
01.09.2009, 16:19 | #4 (permalink) |
Xploit-ты все правильно написал(как подключить сетевую карту).
все-равно-через диспетчер приложений-нужно будет оставить только одну(остальные отключить).Иначе будут проблемы.Но самое главное,что компьютер небудет одновременно работать с двумя картами! Если их будет установлено две(или даже больше-если есть свободные разьемы),то все-равно-через диспетчер приложений-нужно будет оставить только одну(остальные отключить).Иначе будут проблемы. liliana-вам для этого подойдет WiFi адаптор(PCI или USB),ну и роутер конечно с WiFi. |
01.09.2009, 16:23 | #5 (permalink) |
??http://www.tehnari.ru/images/smilies/eek.gif
По моему ты что то путаешь! Если роутер не использовать то: Надо на компе на (1) сетевуху подключить провайдера интернета + дать с нее инет на (2) сетевуху. а на ноуте сделать настройки и в шлюзе прописать ip'шник (2) сетевухи. и все будет работать. и отключать ничего не надо.. Последний раз редактировалось Xploit; 01.09.2009 в 16:32 |
01.09.2009, 16:28 | #6 (permalink) |
Xploit-я так понял ты не вкурсе как с одной точки доступа сидят в ин-ете(допустим 10-12 лаптопов или компов). У вас что,в институтских общагах каждый студент подключает комп?(персонально?)
01.09.2009, 16:36 | #7 (permalink) | |
Я это прекрасно знаю! Вообще то автор четко спросил -
01.09.2009, 16:56 | #9 (permalink) |
Спасибо за советы. Покупаю роутер. С беспроводными сетями сталкиваюсь впервые, а консультация была нужна по той причине, что водном из магазинов по всей видимости неграмотный консультант "сбил с толку", сказав, что роутером сеть настроить невозможно. Спасибо всем за ответы. Буду покупать D-Link 320
01.09.2009, 18:44 | #10 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 280
сетевые карты |
