Проблема с boot.ini
  • Автор темы Автор темы Miha555
Miha555
29 Авг 2009
Проблема с boot.ini
Прошу помощи.
На диске С стоит SP2.Надиск D поставил SP3.В прцессе установки FAT32 был преобразован в NTFS.После перезагрузки первую систему не видит.Залез в BOOT.INI
И там начудил.Загрузочного диска нет.Нашел на старой дискете NC (Нортон) Он открылся.Как можно добраться до boot.ini чтобы вернуть все взад?
:confused:
через безопасный режим пробовали?
пробовал не получилось
Я думаю найдётся совет получше моего, но как вариант попробуйте подключить винт к другому компу. нарыть этот буут.ини, и вернуть всё взад!
нет другого компа пишу не из дома.Как вариант - мышу протирал и по коврику стучал.НЕ помогло
Чем по коврику стучал? :D
Нужно загрузиться с Life CD, и в папке Windows найти резервную копию файла BOOT.ini, его система сама создаёт.
В бубен стучали? :D. Как вариант, можно запуститься с какого нибудь мультизагрузочного диска, или Live CD. Или с помощью NC, залезть на диск С и отредактировать обратно бут.ини, правда не знаю поддерживает ли нортон .ini
Фат 32 Увидет нормально (но сам файл скрытый )
потому в командной строке скрыв окна Нортона =выполнить в корне диска команду dir w/ah ,тогда покажет скрытое или dir с:\ boot.ini ,покажет все файлы что есть с таки именем.
или с диска установки от ОС ( с командой исправления )
Олег,вот с отсюда поподробней,как для мну,шибкограмотного.Пошагово.Че нажать и где написать.Предо мной синий экран нортона. П:rolleyes:оехали !...
Нажми Альт +f1 = откроется окно доса .........( там пропиши команду - 1 из тех Что с верху написаны)
Дисков нет. (загрузочных) Подскажите,как из нортона открыть диск с или д Альт+ф1 илиальт+ф2 открывает почемусь А
открыть диск С - или c:\ + ENTER или просто нажать на альт ( на верху должно появится меню )
Всем спасибо! Все получилось. Самый страшный вирус_ шаловливые ручки!
Я в буте установил приоритет диску А.Потому СД ром и не читался.Поменял,зашел в бут ини и все исправил.
