D-Link dwa552 WIRELESS XtremeN DESKTOP ADAPTER
  • Автор темы Автор темы pencjo
pencjo
22 Фев 2009
Ставлю в слот PCI этот D-Link dwa552 WIRELESS XtremeN DESKTOP ADAPTER,перезагружаю комп,появляется окно установки нового оборудования-устанавливаю драйвер(именно тот что рекомендован,хотя пробывал и другие),драйвер устанавливается,но в самом конце надпись- Запуск этого устройства невозможен. (Код 10),и в диспетчере приложений-этот адаптор с восклицательным знаком в желтом кружочке.
Мучаюсь с этим адаптором два дня(перепробывал все мне известные варианты установки драйверов)-результата нет.
Единственное-когда устанавливаю драйвер в безопасном режиме-он ставится нормально(и вдиспетчере приложений все отображается нормально),как только загружаюсь в обычном режиме-опять под этим устройством желтый кружок со знаком вопроса.
Специально для этих целей,переустановил систему,ставлю этот адаптор(система пока без всякого софта)-тот же результат.
Я начал думать,что материнка не поддерживает этот адаптор(но ведь тогда и в безопасном режиме драйвер-бы не установился.?)
Биос специально сбрасывал-тот же результат. Может наоборот в Биосе нужно выставить какой-нибудь параметр?(связанный с PCI слотами?)
на сколько у тебя Блок питания ? и сколько у устройств подключено кроме этого адаптера?
такую проблему может создать нехватка питания.
попробуй отключить СД или жесткий диск ( если у тебя 2 Допустим), и проверь.
и можно попробовать другой слот для адаптера.
Да, блок питания другой я не пробывал(а он старый 230W),есть правда на 300(может тоже слабоват-попробую). Слоты пробывал все(их три). Буду пробывать отключать все ненужное.
Вот решил добавить скрины,(в безопасном режиме и обычном).
сколько жестких? и что есть в коробке?
Пробывал другие БП(350w),отключал все ненужное-без изменений.
Жестких два,но я пробывал и содним и с двумя-без изменений.
Твой Вопрос-и что есть в коробке?-не понял(в какой коробке?) в компе,или в адапторе?
Хочу немного пояснить,у меня есть еще адаптор 54Mbps WIRELESS PCI Adapter TEW-423PI фирмы TRENDnet(с него сижу) и все нормально.
В системном реестре есть скрытый компонент WebFldrs XP-если я его удаляю-то тогда и этот адаптор в диспетчере устройств отображается с желтым кружочком-и не работает.
Дам ссылку на ebay(где куплен этот адаптор)-прошу администрацию сайта извинить,если это противоречит правилам.
стерто - выкладывай сразу суда на сайт
Он правда 300Mbps, и поддерживает не все системы(но у меня XP SP2),ее должен поддерживать.
Спасибо Олег(буду пробовать). Посоветуй как теперь получше(чтоб нигде не осталось хвостов) удалить старый драйвер. А то боюсь,что если останется где хвост-и новый неправильно ляжет.(а по новой винду ставить неохота).
как ставил? с программой? тогда - установка и удаления программ + там удали всю программу
или просто через пуск- программы и в папке программы есть деинсталировать.
Ставил через-установка нового оборудования,и указал на папку с самим драйвером. Удалять думаю-в безопасном режиме-через диспетчер устройств-драйвер-удалить. Если он только-в Windows-system32-DRIVER,то проблем думаю не будет.?
safe modes это хорошо ,я думаю. что нет не будет :).
И с этим драйвером тот-же результат(вернее без результата). В принципе такой-же драйвер с установщиком и на сайте покупки адаптора(правда у них с поддержкой рус.языка).
При установке включается установщик и устанавливает драйвер и утилиту,и в самом конце установки надпись-Беспроводной адаптор не найден,пожалуйста установите адаптор сейчас. На долю секунды в области уведомлений появляется значок сети и тут-же исчезает.
Правда один раз(когда я в Биосе выбрал опцию-Third Boot Device-SCSI) была возможность запустить утилиту(но никаких действий в ней было не настроить).
А сейчас она не запускается. Я все думаю возможно надо в Биосе что-то включить,или в реестре нужно где-то поменять значение.
А может вообще адаптор не рабочий(но по идее он тогда нигде не отображался-бы,и установщик нового оборудования не стал-бы ставить драйвер на несуществующее оборудование.) Вообщем положил я его пока(может придет когда просветление.)
Принудительно папку с драйвером указывать пробовали? Возможно, установщик автоматически находит подходящий драйвер, но от старого адаптера и ставит его.
