Старый 24.08.2009, 12:23   #1 (permalink)
7ubor6
По умолчанию CMOS error
Долго не пользовался компом, тут вдруг включаю, и сразу же, на экране где подсчитывается память, определяется винт и прочее выводит ошибку: CMOS checksum error - Defaults loaded. Почему-то подумал на батарею, в компах-то ведь не силён Взял достал, снова всунул, снова такая же ошибка, потом подержал без батареи 5 секунд, опять ничего, засунул обратно, комп вообще не загружается, только системный блок работает, а на мониторе картинки нет и горит с частотой индикатор. Сначало видеокарту сменил на рабочую-проверил, такая же проблема, ну думаю батарейка значит, пошел купил, сменил - запустился не сразу, а когда запустился выдал ошибку: CMOS checksum error - Defaults loaded. Warning! CPU has been changed. Please re-enter CPU setting in the CMOS setup and remember to save before quit! И запуск главное дальне не продолжается, только в биос заходит. Порылся в биосе, никакого CPU setting не нашол, решил просто настройки в биосе по умолчанию сделать, сохранился, комп перезагружается и запускается нормально. Сейчас боюсь повторения этой неприятности. Кто подскажет из-за чего это могло быть, всё ли я правильно сделал, как этого избежать?
7ubor6 вне форума   Ответить с цитированием
Просмотр похожих постов всегда хорошо помогает в решении проблем
После включения компьютера выдается CMOS checksum error - Defaults loaded
CMOS Settings wrong
Что означает надпись cmos default
Что делать при сообщении cmos settings wrong и cmos date/time not set
CMOS checksum error-Defaults loaded Warning
Error C2061: syntax error (MV C++ v6.0)
Старый 24.08.2009, 12:26   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
после замены батарейки и сохранения настроек все должно быть в порядке
Старый 24.08.2009, 12:33   #3 (permalink)
7ubor6
Сразу же ощутились побочные последствия - некоторые приложения отказываются работать, ссылась на то что задан неверно часовой пояс. Я что-то слышал про время в биосе, кто подскажет как менять?
Старый 24.08.2009, 12:38   #4 (permalink)
pencjo
У вас все было нормально(биос сбросился на дефолт),так и должно было быть от того что батарейка разрядилась.При таком варианте,заходите в настройки биос(настраиваете как вам надо) или остовляете по умолчанию(только дату и время надо выставить текущую) жмете F10(сохраняете) и все будет ок.
pencjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 12:40   #5 (permalink)
pencjo
Время в биосе обычно задается на первой вкладке(может быть и по другому-надо тогда искать),все зависит от железа(материнки).
Старый 24.08.2009, 12:55   #6 (permalink)
7ubor6
Спасибо!
Старый 24.08.2009, 12:57   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 201 раз(а) в 85 сообщениях
Вы батарейку-то новую воткнули или старую, севшую?
Время можете устанавливать как в BIOS-е, так и через Настройку даты\времени в Windows.
Убить всех человеков!
Старый 24.08.2009, 14:11   #8 (permalink)
7ubor6
Новую воткнул. Время поменял, всё нормально стало
Старый 17.09.2009, 18:24   #9 (permalink)
gnrc
Мне подскажите: началась ерунда сначала у одного компа - CMOS checksum error, и время слетает, поменял батарейку, прошил биос, все равно та же ерунда. потом другой слетел комп - железо копия 1-го. грешу на саму микросхему. потом менял железо на первом, точнее перекидывал все нутро на новый блок и решил затем прошить биос еще раз, приготовил все, установил, загрузку с дискеты, перезагрузился и все, биос не грузится! пробовал обнулить - ничего. У второго тоже биос не держится! Мать asus p4p800se
gnrc вне форума   Ответить с цитированием
cmos error
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
