Какой мультиметр выбрать?
  • Автор темы Автор темы Katy93
Katy93
17 Дек 2018
Я посмотрела много видео по Блоку питания.
1. Как работает БЛОК ПИТАНИЯ на косом полумосте. Понятное объяснение!
Вот пример какой мультиметр в видео используется.
2. КАК ДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ БЛОКА ПИТАНИЯ ПК СВОИМИ РУКАМИ
Во втором видео другой мультиметр. Там у переключателя больше настроек. Пример ниже.
Еще нашла вот токое устройство. Компактный вариант.
Есть какое-нибудь универсальный недорогой мультиметр? А то я запуталась в выборе.
Мне нужно для починки Блока Питания, вентилятора и другого оборудования
Какой нибудь dt830 рублей за 300 на озон - более чем.
А пояльник какой выбрать нашла за 350 руб.
Технические характеристики.
Мощность 40 Вт.
Регулировка мощности нет.
Максимальная температура нагрева 410 градусов.
Время разогрева - 9 минут.
410 градусов это нормальная температура?
Также конструкция ручки прямая и деревянная и есть возможность смены жала.
Характеристики по жало.
Все в одном:
https://www.ozon.ru/product/payalni...abor-80-vt-keramicheskiy-nagrevatel-832802013
Или:
https://www.ozon.ru/product/payalni...tel-s-naborom-zhal-i-pripoem-nabor-1001838934
Сам таким уже несколько лет пользуюсь - для моих нужд - более чем, правда после некоторых доработок:
http://www.tehnari.ru/f168/t270999/index2.html#post2751212
Чуть в меньшем комплекте:
https://www.ozon.ru/product/pomoshc...ramicheskiy-nagrevatel-1-predmetov-1260617116
Так же советую обзавестись третьей рукой:
https://www.ozon.ru/product/derzhat...i-30-sm-kreplenie-strubtsina-gibkie-690670921
Нужная штука.
Я сам делал ее:
http://www.tehnari.ru/f168/t271127/index6.html#post2762089
Так же купи термоусадочные требки разных диаметров, 2, 4, 6 мм например.
Комплектами брать не советую - не все размеры ходовые - какие то из них будут лежать мертвым грузом, поэтому советую брать трубки нужных диаметров, обычно они по метру продаются.
П.С. Сейчас начнут тебе советовать купить 100500 разных паяльников, купить 100500 разных измерительных приборов, но оно тебе не нужно, во всяком случае пока не нужно.
Казбек, ей такой не желательно. Спалит она его не долго думая, выставив не то что измеряет. Например выставит измерение сопротивления, а будет мерять напругу и трындец приборчику. Лучше уж пусть автоматический по пределам измерений берёт, по типу как на 1 или 3 фото. Похожие стоят по 700 - 800 рублей. Хотя счас на алике есть такие по 380 рублей.
Лучше бери паяльную станцию за 1000 - 1500 рублей, что бы потом ещё к своему пОяльнику не покупать отдельно фен! И феном от пОяльной станции те же термоусадки лучше ложаться, чем от зажигалки.
Флюс бери рублей по 200 - 250 за шприц, потому как более дорогой флюс тебе не нужен. Припой бери 0.3 - 0.5 мм в самый раз для тренировок.
Хорошо бы еще ссылку получить где такой взять?
Счас. Вооо.
https://aliexpress.ru/wholesale?Sea...dA4DMyX7Ev7xNPDCu1qp5HmquFKMlw2ldpY4z1W7vwQ==
Любой на выбор.
Можно купить вот такой за 380 рублей, но при условии заказа от 3-х товаров. Ну как раз, мультиметр, паяло, припой, флюс, это самое необходимое.
https://aliexpress.ru/item/10050052...w.productlist.search_results.0.88a31687JjjBtg
Это он без скидки, но там есть ,,Все товары по 389 рублей,, вот в той категории есть. Хорошая ручка. Есть подсветка, режим поиска скрытой проводки, меряет всё автоматически. Есть подороже моделька, 1400 примерно, на ней уже дисплей цветной, функций добавлено и озвучивает показания приятным женским голосом. У меня обе модельки есть, и за 389 рублей и за 1400 и ещё около 5 других мультиметров.
Выделенная фраза больше всего напрягает. Не бывает недорого качественного инструмента на все случаи жизни.
Для ремонта компьютерного БП и напольного бытового вентилятора паяльника из хозяйственного магазина мощностью 40 Вт должно хватать, а вот для пайки SMD/BGA (почти вся современная бытовая электроника) уже нужен инструмент посерьёзней. По измерительным приборам то же самое. Я бы рекомендовал начинать с самого простого паяльника/тестера, а уже потом приобретать спец. инструмент по мере необходимости.
Я считаю, именно такой и нужен для начала, пусть сразу приучается к внимательности и аккуратности, не совершать ошибок.
Стоит копейки - не понравиться радиолюбительское дело - не жалко потраченных денег.
То же самое касается фена, паяльной станции и прочего.
Пускай сперва поймет, интересна ли эта тема, потом уже и мультиметры автоматические, и фены крутые и осциллографы всякие и генераторы и прочее.
С одной стороны верно, но эти уроки будут неоднократно и научиться она после 2 - 3 спаленых приборов, возможно больше. Но нафига привыкать, если взять сразу нормальный мультиметр с автоматическими пределами измерений. Не нужно привыкать, не нужно выкидывать деньги на ветер и вообще проще. Даже если она его не спалит, то со временем на крутилочке выбора режима контактики сотруться и показания не будет мерять. К тому же показометр dt830 не меряет вроде кондёрчики. Давно я его в руках не держал и не вспомню.
Не, ну фен нужен по любому! Счас без фена трудно ремонтить. Даже если будет тренироваться на неисправных лампах LED, то феном лучше, чем паялом тыкать. Фен стоит грубо говоря 600 - 800 рублей, зато точно для учений потребуеться. А вообще Lukey 702 с паялом и феном в комплекте за 1000 - 1500 взять есть смысл, я сам с такого начинал (ну если не считать в 14 - 14 лет паяла на 60 и на 100 ватт, тогда китайские шушлайки можно было таким паять).
Пару месяцев назад купил себе Aneng A3007, мне понравился!
А я про чё. Я тоже взял такие же 3 штуки. Один с цветным дисплеем и с озвучкой измерений женским голосом, и два с монохромным дисплеем без озвучки измерений (один себе на производство, второй для директора в подарок побаловаться, а цветной дома для своих личных нужд при ремонте техники). Очень удобная ручка.
На любителя конечно, но мне больше нравятся монохромные дисплеи в приборах и без озвучки(напрягает),
Посмотрела видео домовенка, «Ремонт блока питания компьютера без приборов. Как отремонтировать ИБП на минималках для новичков!», там рассказывается про типы припоя. Автор видео пользуется "каином" желтым, есть еще синий который более высокого качества, также существует флюс, что мне выбрать для пайки?
В видео упоминается про разные ингредиенты паяльник и олово. С паяльником все понятно, а для чего нужно олово?
Миша, засчитано.))))
А мы просто в командировки с ним ездим часто и попадаеться так что 2 машины ремонтить, а мультик только у меня, как у электронщика, а он (директор, по совместительству депутат городской думмы) по механике, но бывает лезет в электроннику и пока я отвернусь, то дёрнет у меня мультик. Вот я ему и купил, что бы у меня не отжимал мой мульт.
Вы всё: гопник, гопник!
А он, оказывается, обыкновенный подхалим!
Эт почему я подхалим? Просто люблю когда инструмент под руками, а не отжимают его. И вообще инструмент, как и машина и жена должен быть в одних руках!
Олово. это и есть припой, только их (видов) много. Оловянно свинцовый, сплав Розе, сплав Вуда, .....
существует флюс
Это и есть флюс, можно и канифоль использовать....!
