подключение индкутивного датчика к реле
22 Ноя 2023
Здравствуйте, такой вопрос:
Есть индуктивный датчик давления баллона сжатого воздуха (turk si2-k08-y1), к нему идёт 9в, больше нельзя. В положении «давление выше отметки» датчик дает ток 0,5 мА, в положении «давление ниже отметки» дает 8мА. Этого недостаточно для срабатывания сигнального реле. Как его подключить, чтобы при срабатывании он передавал достаточно тока для реле? Если через транзистор, то какого типа и номинала? Мосфеты управляются вроде только напряжением… Извините за возможные неточности, сам я инженер не-электронщик, имею только базовые знания. Буду благодарен за любую помощь.
Там не все так просто. Эти датчики работают по стандарту NAMUR. Или пробовать делитель из резисторов а далее ключ на транзисторе и реле, или к нему покупать отдельный блок сопряжений стандарта NAMUR.
Реле какое? Твердотельное, механическое, электронное, вакуумное (да, есть и такое), герконовое....?
Обычный блок сигнального реле 12в, fatum 5015518.
Есть такие же релюхи 5в , могу перепаять, но им тоже мало тока, подключал к ножкам - не щёлкают. 23мА минимум нужно
Схему и даташит датчика прикладываю
    10.4 KB · Просмотры: 19
  • edb_1007700_gbr_en.pdf
    308.8 KB · Просмотры: 36
Да, именно NAMUR. Спасибо, почитал про них.
Как именно подключить делитель из резисторов?
замерьте уровни напряжения при обоих положениях, нагрузив на резистор 1кОм(по вашей схеме вместо реле)
напряжение на резисторе!
еще измерьте напряжение на катушке реле в обоих случаях и сопротивление катушки реле
Что то мне подсказывает, судя по даташиту, что можно заколхозить схемку, на основе пары оптронов, ключика, рассыпухи чуток и реле (можно даже твердотельного, а можно и без него, зависит от нагрузки).
Можно и на измерительном мосте Уитстона попробовать.
не факт, что эти реле сработают от 9 вольт
попробуйте такую схему
R1 возможно нужно будет подобрать, R2 скорее всего не понадобится
    9.8 KB · Просмотры: 24
на другом форуме вы писали
Реле нужно для сигнального оповещения (диоды), чтобы понимать какой из 4 баллонов закончился, не открывая ящик.
если вам нужна только индикация светодиодами, то зачем вам реле?
в этом случае схема упрощается до предела
по даташиту указанного реле сопротивление его обмотки около 500 Ом, берете стандартный резистор на 510 Ом (можно больше или меньше), светодиод и ваш датчик.
светодиод будет светиться при низком давлении
    3.2 KB · Просмотры: 17
если все таки решите делать схему с реле, то та схема не будет работать, ее нужно доработать
R2 или R3 возможно нужно будет подобрать
так что, если нужна только индикация, то лучше брать схему из предыдущего поста
    5.7 KB · Просмотры: 16
